Puede especificar configuraciones de dibujo de nivel de documento para cotas angulares incrementales. Disponible para todos los tipos de documentos.
Para abrir esta página:
Con un dibujo abierto, haga clic en Opciones
(barra de herramientas Estándar), seleccione Propiedades de documento y, a continuación, seleccione .
Estándar general de dibujo
Heredado de la configuración de página Estándar de dibujo seleccionada. |
Base angular ejecutando estándar de acotación
ANSI
ISO
DIN
JIS
BSI
GOST
GB
Estilo de línea de cota/indicativa
Estilo de línea indicativa
Seleccione: un estilo. |
Grosor de línea indicativa
Seleccione: un espesor o elija Tamaño personalizado e introduzca uno. |
Estilo de línea de referencia
Grosor de línea de referencia |
Igual que el estilo de línea de cota/indicativa |
Seleccione esta opción para mantener el estilo de línea. |
Texto
Fuente
Haga clic para modificar la fuente.
Justificación de texto horizontal
Izquierda
Centro
Derecha
Justificación de texto vertical
Superior
Intermedia
Inferior
Precisión
Precisión de unidad
Seleccione el número de dígitos incluidos después de la coma decimal para el valor. |
Precisión de tolerancia
Seleccione el número de dígitos incluidos después de la coma decimal para la tolerancia. |
Tipo
Visualizar como cota en cadena
Visualiza cotas angulares incrementales como cotas en cadena. |
La línea de referencia se extiende desde el centro del conjunto
Extiende la línea de referencia hasta el centro del conjunto de cotas. |
Ejecutar bidireccionalmente
Causa que todas las cotas angulares se ejecuten desde la base en la dirección más cercana. Ninguna cota tiene más de 180° desde la base. |
Ceros
Eliminar unidades con valor 0 para grados/min y grados/min/s |
Seleccione esta opción para ocultar las unidades que tengan un valor de cero, por ejemplo, cuando esta está activada, 73º0'37" aparece como 73º37".
Ceros decimales |
Cota
Mostrar |
Los ceros decimales aparecen de conformidad con los lugares decimales que especifique para Unidades. |
Eliminar |
No se muestran los ceros decimales. |
Igual que la cota del documento |
Tolerance
Mostrar |
Muestra los ceros decimales hasta el número máximo de cifras decimales aplicado a cada tolerancia dentro de la cota (bilateral, límite y simétrica). |
Eliminar |
Eliminar solo si es cero |
Elimina ceros decimales de cada tolerancia cuando el valor mostrado es cero. Además, cuando el valor de la tolerancia mostrada no es igual a cero, los ceros decimales se visualizan hasta el número máximo de cifras decimales que se aplica a cada tolerancia en la cota.
Igual que la tolerancia del documento |
Opciones
Automatically jog (Quebrar automáticamente)
Seleccione para insertar quiebres en cotas angulares incrementales cuando las crea.
Tolerancia |
Haga clic para establecer la tolerancia.
Capa
Capa |
Seleccione una capa. Primero debe crear capas para el dibujo antes de que pueda seleccionarlas para acceder a las propiedades de documento.
Debe seleccionar Por estándar para Capa (barra de herramientas Capa) en el documento de vista de dibujo para aplicar esta configuración de capa.
Posición del texto
Texto superior
Texto en línea
Texto horizontal
