Desplazar hasta ver la entidad seleccionada
El gestor de diseño del FeatureManager se desplaza automáticamente para visualizar operaciones correspondientes a elementos seleccionados en la zona de gráficos. Desactive esta opción para piezas y ensamblajes complejos. Para desplazarse hasta una operación, haga clic con el botón derecho en la operación en la zona de gráficos y seleccione Ir a operación (en el gestor de diseño).
Etiquetar operación al crear
Cuando crea una operación, selecciona automáticamente la operación para introducir un nombre. |
Navegación con teclas de flechas
Con el cursor en el gestor de diseño del FeatureManager, navega con las teclas de flecha. |
Resaltado dinámico
Resalta la geometría en la zona de gráficos (aristas, caras, planos y ejes) cuando el cursor pasa sobre el elemento en el gestor de diseño del FeatureManager. |
Solucionar automáticamente componentes ligeros al expandirse en el gestor del FeatureManager |
Resuelve los componentes ligeros expandidos en el gestor de diseño del FeatureManager. Aplicable cuando Gestionar manualmente modos aligerados y solucionados se selecciona en las Opciones del sistema. Para seleccionar esta opción, haga clic en .
Usar gestor del FeatureManager desplegable transparente en piezas/ensamblajes |
Muestra el gestor de diseño desplegable como transparente. El gestor de diseño desplegable no es transparente cuando la opción está desactivada. Gestor de diseño del FeatureManager desplegable transparente:
Gestor de diseño del FeatureManager desplegable opaco:
Activar filtro del gestor del FeatureManager
Muestra una casilla en la parte superior del gestor de diseño del FeatureManager en la cual puede introducir texto para filtrar. |
Permitir el cambio de nombre a los archivos de componentes desde el Gestor de diseño del FeatureManager |
Cambie los nombres de archivo de los componentes directamente desde el gestor de diseño del FeatureManager.Si selecciona esta opción y no puede desactivarla, significa que ha cambiado el nombre de uno o más componentes pero no ha guardado los archivos. Debe realizar una de las siguientes acciones:
- Guarde el ensamblaje; de esta forma, se guardan los archivos a los que se les ha cambiado el nombre con sus nuevos nombres.
- Cierre el ensamblaje sin guardar los cambios; de esta forma se descartan todos los cambios realizados desde la última vez que se guardaron los cambios.
Esta opción no está disponible con el complemento 3DEXPERIENCE.
Activar la vista previa de los componentes ocultos |
Muestra las vistas preliminares cuando selecciona componentes ocultos. Las vistas previas pueden causar problemas de rendimiento en ensamblajes grandes, especialmente con la vista previa de componentes complejos.
Editar nombre con un doble clic lento |
Cambia el nombre de los elementos haciendo clic, pausa y clic en los elementos. Cuando esté desactivada, puede cambiar el nombre de los elementos seleccionándolos y presionando la tecla F2. |
Mostrar los nombres de las operaciones traducidos en el gestor de diseño del FeatureManager |
Muestra los nombres de las operaciones en un idioma seleccionado en el gestor de diseño del FeatureManager. |
Eliminar la configuración del gestor a nivel de documento |
Especifica las opciones de visualización en el nivel de sistema en el cuadro de diálogo Nombre y descripción del componente. Haga clic en Nombre y descripción del componente para abrir el cuadro de diálogo. Cuando selecciona esta opción, las opciones de nivel del sistema reemplazan las opciones de nivel de documento para los nombres de componente en el gestor de diseño del FeatureManager. Las opciones de nivel de sistema no reemplazan las opciones de nivel de documento en el documento. Las opciones del cuadro de diálogo Nombre y descripción del componente están desactivadas en el nivel de documento.
Para especificar opciones en el nivel de documento, desactive Eliminar la configuración del gestor a nivel de documento. En el gestor de diseño del FeatureManager, haga clic con el botón derecho en una pieza o ensamblaje y haga clic en .
