Tipos de condición final
El Tipo determina hasta dónde se extiende la operación.
Hasta profundidad especificada Extiende la operación desde el plano de croquis hasta una distancia especificada.
Por todo Extiende la operación desde el plano de croquis por toda la geometría existente.
Por todo: ambos Amplía la operación desde el plano del croquis a través de toda la geometría existente para Dirección 1 y Dirección 2.
Hasta el siguiente Extiende la operación desde el plano de croquis hasta la siguiente superficie que se entrecruce con todo el perfil. La superficie que se entrecruza debe estar en la misma pieza.
Hasta el vértice Extiende la operación desde el plano de croquis hasta un plano paralelo al plano de croquis, que pasa por el vértice especificado. Seleccionar un vértice.
Hasta la superficie Extiende la operación desde el plano de croquis hasta la superficie seleccionada.
Equidistante de la superficie Extiende la operación desde el plano de croquis hasta una distancia especificada de la superficie seleccionada. Seleccione una cara para especificar la superficie y luego especifique una equidistancia.
Hasta el sólido Extenda la operación hasta el sólido seleccionado. Utilice esta opción con ensamblajes, piezas de molde o piezas multicuerpo. Seleccione un sólido o un conjunto de superficies hasta el que se debe extender la operación.
Plano medio Extiende la operación desde el plano de croquis la misma distancia en ambas direcciones. Especifique una profundidad.
