Desplegar superficie
Disponible en SOLIDWORKS Premium y SOLIDWORKS Ultimate.
SOLIDWORKS puede utilizar cualquier cara, superficie o conjunto de caras para crear plantillas de fabricación. Esto resulta útil al trabajar con superficies que no se pueden desarrollar como piezas de chapa metálica con pliegues no estándar.
El software SOLIDWORKS puede aplanar tanto las superficies y caras que se pueden desarrollar como las que no. Una superficie que se puede desarrollar es una superficie que se puede aplanar en un plano sin distorsión. Las superficies y caras que no se pueden desarrollar se deforman al aplanarse.
Puede seleccionar curvas y croquis en la superficie para aplanar. También puede seleccionar curvas y aristas en la superficie para crear crearon cortes de desahogo o líneas de partición. Al aplanar una superficie, SOLIDWORKS genera una tangente al conjunto de superficies aplanadas en la arista desde la que se aplanó.
Superficie plegada Tangente a la superficie aplanada en la superficie plegada.
Aparece una operación Desplegar superficie en el gestor de diseño del FeatureManager. Puede mover la operación Desplegar superficie mediante la opción Mover sólido. Haga clic en Insertar > Operaciones > Mover/Copiar.
Puede usar la herramienta Medir para comprobar la superficie aplanada y obtener mayor precisión. Medición del área de superficie de las operaciones dobladas y aplanadas. Si existe una gran discrepancia entre las áreas de superficies, es posible que la operación aplanada no sea precisa. También puede utilizar los trazados de deformación para comprobar la precisión.
Aplanado de varias caras/superficies
Si lo desea, puede aplanar varias caras/superficies en una operación para aplanar superficie, siempre que las caras o superficies cumplan los siguientes requisitos:
  • Las distintas superficies pertenezca al mismo conjunto de superficies.
  • Se puedan aplanar desde el mismo vértice o punto.
  • Formen una superficie que se pueda desarrollar.
Aplanado de caras de sólidos
Puede aplanar las caras de un sólido. Esto resulta útil al crear calcomanías, trabajar con cascos de barcos de fibra de vidrio y paneles de sólidos, y otros casos en los que se agrega una superficie exterior a un sólido.
Puede aplanar en una dirección continua. Por ejemplo, para aplanar la superficie de la linterna superior, es necesario crear dos operaciones de aplanado. Cada operación contiene una serie de caras coincidentes alineadas en una única dirección continua.
Linterna superior Una superficie aplanada Ambas superficies aplanadas
Trazado de deformación
Para ver un trazado de deformación de la superficie aplanada, haga clic con el botón secundario del ratón en la superficie y, a continuación, haga clic en Trazado de deformación . El trazado de deformación muestra las áreas de la superficie aplanada con los niveles más altos de estiramiento y compresión. Puede mover el ratón por encima de la superficie para ver el porcentaje de desviación en un punto determinado.
