- Extender superficie
Puede extender una superficie seleccionando una arista, múltiples aristas o una cara.
- Superficie redondeada
Se puede utilizar un redondeo para suavizar la arista entre dos caras adyacentes en un conjunto de superficies que se encuentran en ángulo.
- Creación de redondeos de cara de superficie
- Coser superficie
Utilice la herramienta Coser superficie
para combinar dos o más caras o superficies en una sola.
- Superficie media
La herramienta Superficie media
le permite crear superficies medias entre pares de caras seleccionadas adecuadas en los sólidos. Los pares de caras adecuados deben ser equidistantes entre sí.
- Superficie rellena
La operación Superficie rellena
construye un parche de superficie con un número ilimitado de lados dentro de un límite definido por las aristas, croquis, o curvas, incluyendo curvas compuestas, del modelo existentes.
- Recortar superficie
Utilice una superficie, un plano o un croquis como herramienta de recorte para recortar superficies intersectantes. También se puede utilizar una superficie junto con superficies adicionales como herramientas de recorte mutuo. Recortar superficie incluye las siguientes opciones:
- Ejemplo: Recortar superficie - Opciones de partición de superficies
En el PropertyManager Recortar superficie, puede configurar Opciones de partición de superficies para cambiar el modo en el que las aristas de la herramienta de recortar determinan los límites de recorte.
- Eliminar recorte de superficie
Con Eliminar recorte de superficie, se pueden parchear cortes superficiales y aristas externas extendiendo una superficie existente a lo largo de sus límites naturales.
- Ejemplo de Eliminar recorte
- Ocultar y mostrar sólidos
Con las piezas multicuerpo, puede ocultar o visualizar conjuntos de superficies o sólidos mediante .
- Desplegar superficie
SOLIDWORKS puede utilizar cualquier cara, superficie o conjunto de caras para crear plantillas de fabricación. Esto resulta útil al trabajar con superficies que no se pueden desarrollar como piezas de chapa metálica con pliegues no estándar.
- Mover/copiar sólidos
En piezas multicuerpo se pueden mover, girar y copiar cuerpos sólidos y de superficie o colocarlos mediante relaciones de posición y ecuaciones.
- PropertyManager Mover/copiar sólido
En las piezas multicuerpo es posible mover, girar y copiar sólidos y conjuntos de superficies, o colocarlos mediante relaciones de posición.
- PropertyManager Mover cara
Puede equidistanciar, trasladar y girar caras y operaciones directamente en modelos de superficie o sólidos.
- Eliminar cara
- Eliminar taladro
El cuadro de diálogo Eliminar taladro presenta una lista de las instancias de perfil cerrado que se han eliminado anteriormente de una superficie. Le permite eliminar una o más instancias, sin eliminar toda la operación Eliminar taladro del gestor de diseño del FeatureManager.
- Reemplazar cara
Se pueden reemplazar caras en una superficie o sólido con una nueva superficie o un nuevo sólido mediante la herramienta Reemplazar cara
de la barra de herramientas Superficies.
