Acotación de un croquis 2D
Las entidades 2D o 3D se acotan mediante la herramienta Cota inteligente. Se puede arrastrar o eliminar una cota mientras la herramienta Cota inteligente esté activa.
Las entidades de croquis seleccionadas determinan los tipos de cota. Para algunos tipos de cotas (punto a punto, angular, circular), la ubicación de la cota, también afecta el tipo de cota que se agrega.
Si lo desea, puede crear operaciones sin agregar cotas a los croquis, pero siempre es aconsejable acotar los croquis. Acote de acuerdo con la intención de diseño del modelo; por ejemplo, puede que desee acotar taladros a una cierta distancia de una arista, o a una cierta distancia unos de los otros.
Existen varias herramientas automatizadas asociadas con cotas y relaciones. Puede hacer que la aplicación SOLIDWORKS:
  • Defina croquis completamente
  • Resuelva croquis definidos en exceso
Para agregar una cota a un croquis o dibujo:
  1. Haga clic en Cota inteligente en la barra de herramientas Cotas/Relaciones o en Herramientas > Cotas > Inteligente . El tipo de cota predeterminado es Paralelo.
    Si lo desea, puede escoger un tipo de cota distinto en el menú contextual. Haga clic con el botón derecho del ratón en el croquis y seleccione Más cotas. Elija entre Horizontal, Vertical, Coordenada, Coordenada horizontal o Coordenada vertical. Si está editando una vista de dibujo, tiene las siguientes selecciones adicionales Línea base y Chaflán.
  2. Seleccione las entidades que desea acotar, como se muestra en la tabla a continuación.
    Para deshacer selecciones previas, presione la tecla Esc. Por ejemplo, al acotar varias entidades con la herramienta Cota inteligente , presione la tecla Esc para deshacer la última selección. Esto es útil si selecciona sin querer una entidad que no deseaba acotar.
    Al ir moviendo el cursor, la cota se engancha a la orientación más cercana. El texto de la cota es semitransparente durante la colocación.
  3. Haga clic para situar la cota.
    Para acotar... Haga clic en... Nota:
    Longitud de una línea o arista La línea.
    Ángulo entre dos líneas Dos líneas, o una línea y una arista del modelo. Ubicación de la cota afecta la manera en que el ángulo se mide.
    Vídeo: Acotación del ángulo entre dos líneas
    Distancia entre dos líneas Dos líneas paralelas o una línea y una arista paralela del modelo.
    Distancia perpendicular desde un punto hasta una línea El punto y la línea o la arista del modelo.
    Distancia entre dos puntos Dos puntos. Uno de los puntos puede ser un vértice del modelo.
    Estas cotas de distancia se crearon seleccionando los mismos dos puntos y, a continuación, seleccionando una ubicación distinta para cada cota:
    Vídeo: Acotar de punto a punto
    Radio de un arco El arco.
    Longitud verdadera de un arco El arco y, a continuación, los dos puntos finales. Vídeo: Acotar longitud de arco
    Diámetro de un círculo La circunferencia. Se visualiza como una cota lineal o de diámetro, según la ubicación.
    Vídeo: Acotar un círculo
    Distancia cuando una o las dos entidades son un arco o un círculo El punto central o la circunferencia del arco o círculo, y la otra entidad (línea, arista, punto, etc.). De forma predeterminada, la distancia se mide hasta el punto central del arco o círculo, aún cuando se selecciona la circunferencia.
    Punto medio de una arista lineal Haga clic con el botón derecho del ratón en la arista cuyo punto medio desee acotar y haga clic en Seleccionar punto medio. A continuación, seleccione la segunda entidad que desee acotar. También puede acotar a puntos medios al agregar cotas de coordenadas o de línea base.
    La distancia doble entre una entidad de croquis y una línea constructiva La entidad de croquis y, a continuación, la línea constructiva. A continuación, arrastre el cursor al lado opuesto de la línea constructiva. Las relaciones de distancia doble crean un valor que es el doble de la distancia de la entidad de croquis a la línea constructiva. Estas relaciones ayudan a determinar la distancia igual al otro lado de la línea constructiva. Además, estas relaciones son útiles a la hora de crear croquis de perfil para operaciones de revolución.
    Vídeo: Acotación de distancia duplicada
    El menú contextual para cotas suministra Opciones de visualización. Las opciones disponibles dependen del tipo de cota y de otros factores, y pueden consistir en las siguientes:
    • visualizar con paréntesis
    • Cota dual
    • Visualizar como cota de inspección
