Evaluación de archivos con la herramienta de asistente de preparación de archivos
Puede utilizar el Asistente de preparación de archivos para evaluar los archivos en busca de problemas comunes, como nombres de archivos duplicados y referencias de archivo o configuración que faltan antes de guardar los archivos en 3DEXPERIENCE platform.
Esta información se aplica a SOLIDWORKS si utiliza la aplicación Design with SOLIDWORKS.
Para evaluar los archivos de SOLIDWORKS con el Asistente de preparación de archivos
  1. En SOLIDWORKS, haga clic en Herramientas > Asistente de preparación de archivos.
  2. En el cuadro de diálogo Asistente de preparación de archivos, haga clic en Agregar carpetas.
  3. En el cuadro de diálogo Abrir, seleccione una carpeta y haga clic en Seleccionar carpeta.
  4. Seleccione carpetas para el Archivo de registro y la Copia de seguridad.
    Archivo de registro Especifica la carpeta de los archivos de registro. La carpeta almacena los archivos de registro y el archivo HTML de resultados de análisis.
    Copia de seguridad Especifica la carpeta para las copias de seguridad. La carpeta almacena copias de archivos modificados.
  5. En Modificar, seleccione los elementos que se van a evaluar:
    Encontrar archivos duplicados y sugerir fusión Busca archivos duplicados.
    Cuando SOLIDWORKS encuentra archivos duplicados, se abre el cuadro de diálogo Fusionar duplicados.
    Especifique las opciones:
    • Buscar coincidencias por nombre de archivo. Busca nombres de archivo idénticos.
    • Buscar coincidencias por nombre de archivo y configuración. Busca nombres de archivo idénticos, nombres de configuración y el número de configuraciones.
    • Buscar coincidencias estrictas por nombre y fecha de creación de archivo. Busca nombres de archivo idénticos y marcas de tiempo para la creación de archivos.
    Reemplazar los espacios iniciales/finales de los nombres de archivo por "_" Reemplaza los espacios iniciales o finales en un nombre de archivo con un guion bajo "_".
    Especifique la opción:
    Incluir archivos que no son de SOLIDWORKS.
    Incluye archivos que no son de SOLIDWORKS. Puede guardar archivos de sus archivos y carpetas locales en 3DEXPERIENCE platform. Puede limpiar los datos existentes no relacionados con la plataforma para cumplir con las condiciones favorables de la plataforma a fin de guardar archivos en ella sin fallos.
    Ampliar nombres de archivo al menos hasta los tres caracteres Agrega un guion bajo a un nombre de archivo cuando el nombre de un archivo tiene solo uno o dos caracteres.
    3DSearch requiere al menos tres caracteres en el nombre de un archivo para indexar el archivo.
  6. En Identificar, seleccione los elementos que se van a evaluar:
    Compatibilidad con 3DEXPERIENCE Ejecuta la comprobación de compatibilidad en los archivos seleccionados, que comprueba si los archivos se actualizaron en el nuevo ConfigurationManager de 3DEXPERIENCE.
    Para actualizar automáticamente los archivos para la compatibilidad con 3DEXPERIENCE, haga clic en Herramientas > Opciones > Opciones del sistema > 3DEXPERIENCE Integration y seleccione Actualizar archivos SOLIDWORKS para la compatibilidad con 3DEXPERIENCE platform. Consulte Opciones de 3DEXPERIENCE Integration.
    Para actualizar manualmente los archivos para la compatibilidad con 3DEXPERIENCE, con un modelo abierto en el gestor de diseño del FeatureManager®, haga clic con el botón derecho en el elemento superior y seleccione Actualizar para la compatibilidad 3DEXPERIENCE. Consulte Actualización de modelos para compatibilidad con 3DEXPERIENCE.
    Referencias de 3DInterconnect Identifica los archivos que tienen referencias de 3DInterconnect y enumera los archivos en el archivo de registro.
    SOLIDWORKS no realiza cambios en los archivos de SOLIDWORKS.
    Faltan referencias de archivo Identifica las referencias de archivos ausentes y proporciona detalles en el archivo de registro.
    Si mueve archivos después del último guardado del modelo, SOLIDWORKS genera advertencias de archivos faltantes para los archivos movidos.
    Faltan referencias de configuración Identifica las referencias de configuración ausentes y proporciona detalles en el archivo de registro.
    Detectar configuraciones desactualizadas Enumera información sobre configuraciones desactualizadas. Esto podría suceder si elimina una configuración y no reconstruye el modelo. Reconstruya los modelos antes de guardarlos en 3DEXPERIENCE platform.
    Propiedad personalizada no coincidente
    Identifica los archivos en los que la asignación de atributos fallará debido a tipos de datos que no coinciden.
    Para agregar una comprobación de propiedad personalizada:
    1. Seleccione Comprobar valores de propiedades personalizadas.
    2. Haga clic en Comprobaciones de propiedades personalizadas
    3. En el cuadro de diálogo, especifique el Nombre de propiedad personalizada de SOLIDWORKS.
    4. Seleccione una opción para el Tipo de datos de atributo asignado.
    5. Haga clic en Aceptar.
    Detectar configuraciones desactualizadas Enumera configuraciones desactualizadas. Esto podría suceder si elimina una configuración y no reconstruye el modelo. Reconstruya los modelos antes de guardarlos en 3DEXPERIENCE platform.
    El asistente de preparación de archivos realiza automáticamente comprobaciones adicionales.
    Actualizar extensiones de archivos Actualiza los archivos que tienen extensiones de formato de archivo antiguas (.prt, .asm .drw) a las extensiones de archivo actuales (.SLDPRT, .SLDASM .SLDDRW).
    Número de configuraciones Muestra el número de configuraciones en el archivo de registro.
    Versión de archivo Comprueba si hay archivos anteriores a SOLIDWORKS 2021. Puede encontrar archivos antiguos y guardar archivos en la versión más reciente.
    El software crea un archivo HTML de los resultados en la carpeta de archivos de registro.
  7. Revise el archivo HTML antes de guardar el modelo en 3DEXPERIENCE platform.
  8. Puede hacer clic para mostrar los datos que necesite.
    • Para mostrar estadísticas, haga clic en Estadísticas.
    • Para mostrar alertas, haga clic en Alertas.
  9. Para descargar informes individuales como archivos CSV del análisis HTML, haga clic en junto al informe.
