Selección de renderizador |
Especifica la calidad de renderizado como Vista preliminar, Rápido o Preciso. |
Criterio de finalización |
Determina la calidad de renderizado en función de una cantidad máxima de pases de renderizado o de un límite de tiempo.
- Límite de tiempo
Detiene el renderizado después de alcanzar el límite de tiempo especificado, independientemente de la calidad final. Una vez que el renderizado se inicia, puede detenerlo de forma anticipada.
- Calidad
Detiene el renderizado después de alcanzar el número de pases de renderizado que haya especificado, independientemente del tiempo.
Pases de renderizado |
Especifica el número de iteraciones o ciclos realizados en la imagen. Cada iteración o ciclo aumenta la calidad y reduce el ruido presente en la imagen final.
Un valor más alto genera una imagen con menos ruido, pero tarda más tiempo. Considere la posibilidad de utilizar un valor más bajo y seleccione Activar eliminador de ruido para obtener una imagen con menos ruido.
Capas de renderizado |
Representa una única imagen estándar si selecciona Ninguno/a. Cualquier otra selección también genera pases de salida especializados que se pueden utilizar en software de postprocesamiento para mejorar el pase de salida normal.
Cada capa de renderizado se guarda como un archivo de imagen independiente.
Activar eliminador de ruido |
Utiliza el eliminador de ruido para realizar renderizados sin conexión. El eliminador de ruido no se utiliza automáticamente para renderizados sin conexión ni para renderizados que utilicen queue.
- 3DS Stellar Accurate y AMD ProRender Accurate: Puede activar o desactivar el eliminador de ruido según sea necesario.
- 3DS Stellar Fast: Siempre usa el eliminador de ruido. No puede desactivarlo.
Para aumentar el rendimiento, reduzca los pases de renderizado a 1/10 de lo que utiliza sin el eliminador de ruido.
Por ejemplo, una escena compleja que requiere 1000 pases se puede completar en solo 100 pases con la opción Activar eliminador de ruido seleccionada.
Estado de Boost |
Muestra el estado de la conexión de Boost con el cliente SOLIDWORKS Visualize y le permite activarla y desactivarla. (Disponibles solo en SOLIDWORKS Visualize Professional). |
