隐藏目录
处理批量打印输出
使用 BatchPrint 命令可以在批处理作业中将一组图形和图纸发送到打印机。
您可以将批量打印作业保存到批量打印列表 (*.bpl) 文件中,供以后使用。
注意:您只能通过与图纸关联的页面布局批量打印图纸,直接打印特定图纸或通过其他工程图中存储的页面布局进行打印。此外,在批量打印中使用的每个页面布局内,您都必须指定打印机。
您可以将批量打印列表打印到以下任意位置:
  • 为每个图纸指定的打印机
  • 一个多图纸 PDF 文件
  • 多个单图纸 PDF 文件
注意:您只能通过与图纸关联的打印配置批量打印图纸,直接打印特定图纸或通过打印配置文件中存储的打印配置进行打印。此外,在批量打印中使用的每个打印配置内,您都必须指定打印机。
要以批处理方式处理打印输出:
  1. 单击文件 > 批量打印(或键入 BatchPrint)。
  2. 在对话框中,使用函数和选项创建和编辑批量打印作业:
    • 包括:指定是否在打印中仅包括模型选项卡,仅包括图纸或同时包括两者。
    • 添加文件:将一个或多个指定的工程图文件添加到打印作业列表。
      对于图形中的每张图纸,会向打印作业列表中添加一个单独条目。如果打印机与模型标签相关联,该标签也会作为条目显示在列表中。您可以选择仅包括模型选项卡,仅包括图纸,或同时包括两者。
    • 添加文件夹:将您指定的文件夹的所有文件及其图纸添加到打印作业列表。
    • 导入:填充您先前保存的文件中的打印作业列表。
    • 添加当前工程图。自动将所有打开的工程图文件添加到打印作业列表中。
    • 保存当前打印列表。允许您在开始打印过程之前将打印作业列表保存到 *.bpl 文件。
    • 保存:将打印作业列表保存到 *.bpl 文件中。对于每个列表条目,图纸名称和页面布局与文件名和文件夹一起保存。
    • 保存:将打印作业列表保存到 *.bpl 文件中。对于每个列表条目,图纸名称和打印配置与文件名和文件夹一起保存。
    • 删除图纸:从打印作业列表移除选定的文件。
    • 清除列表:从打印作业列表删除所有文件。
    • 全选:选择或清除打印作业列表中的所有图纸。
  3. 内置 PDF 打印机设置中,单击 PDF 选项以指定 PDF 文件的属性。请参阅设置 PDF 发布选项
    注意:仅当图纸将页面布局与指定为输出设备的内置 PDF 打印机配合使用时,PDF 选项才可用。
  4. 在打印作业列表中:
    • 打印列中,选择或清除要通过批量作业打印的图纸。
    • 页面布局列中,选择在打印文件名(图纸名称)列中显示的对应图纸时要应用的页面布局。您还可以单击下拉列表中的导入以使用其他工程图中的页面布局。
      打印配置列中,选择在打印文件名(图纸名称)列中显示的对应图纸时要应用的打印配置。您还可以单击下拉列表中的导入以使用其他打印配置文件中的打印配置。
    • 选中状态列以确定图纸是否可打印:
      • 如果您看到消息“无页面布局”,请在对应工程图中为图纸创建页面布局,或者在页面布局列中选择页面布局。
      • 如果您看到消息“打印机不可用”,则表示没有为要使用的页面布局指定任何打印机。
      • 如果您看到消息“无打印配置”,请将打印配置关联到图纸,或者在打印配置列中选择打印配置。
      • 如果您看到消息“打印机不可用”,则表示没有为要使用的打印配置指定任何打印机。
    • 中,选择要在具有多个页面的输出文件中分组的单个工程图的图纸。
      注意:仅当图纸将页面布局与指定为输出设置的内置 PDF 打印机配合使用时,组特征才可用。如果使用组功能,则发布为多页 PDF 选项不可用。
      注意:仅当图纸将打印配置与指定为输出设备的内置 PDF 打印机配合使用时,组特征才可用。
    • 份数列中,设置每页图纸要打印的份数。
    • 选择一个列表条目。在设置下面,会显示关于该列表条目的信息,例如,打印机/绘图仪名称、纸张大小、方向和打印比例。此部分还会显示工程图的完整路径、完整工程图名称和选定列表条目的完整图纸名称。
  5. 单击打印预览以查看在打印作业列表中选择的图纸预览。
  6. 酌情选择打印后打开输出文件以自动打开输出文件。
  7. 内置打印机输出的文件位置中指定路径。路径设定用于存储内置打印机的输出文件( *.pdf、*.jpg 和 *.dwf 文件)的文件夹。单击浏览可更改路径。此外,您可以选择与父工程图相同,将文件保存在与 dwg 文件相同的文件夹中。
  8. 酌情选择打印印记以在打印的工程图上添加打印印记,从而帮助您识别打印副本。单击 以配置打印印记。随后将出现打印印记对话框,其中包含用于配置打印印记的所有选项。
  9. 单击开始可开始打印作业。
    进度条显示批量作业的进度。
      要暂时停止批处理过程,请单击暂停
      要取消批处理过程,请单击放弃
      要退出对话框,请单击关闭。这样不会完成正在运行的批处理过程。
当您在批量打印过程中重新打开批量打印对话框时,该对话框会显示进度。
页面:   处理批量打印输出
Web 帮助内容版本: 2025 SP03
