使用 BIM 导航器
您可以将 BIM 文件,如 .ifc 和 .rvt 文件导入到您的项目,并使用各种工具对其进行修改。
BIM 导航器控制板对导入 BIM 文件以及控制 BIM 对象在图形区域中的可见性所需的所有工具进行分组。
您可以:
- 导入 BIM 文件,如 .ifc 和 .rvt 文件。
- 控制对文件的访问。解锁 BIM 文件将在图形区域中显示文件内容。
- 控制对象的可见性。您可以从当前图形中导入的 BIM 文件中显示或隐藏对象和对象类别。
要访问“BIM 导航器”调色板:
- 请执行以下操作之一:
- 在功能区上,单击 BIM > 调色板 > 导航器。
- 在菜单上,单击 BIM > 导航器。
- 键入 BIMNavigator。
BIM 导航器调色板
BIM 导航器调色板将对处理 BIM 文件内容所需的工具进行分组。
要在当前图形中显示 BIM 文件并开始使用它们,您必须导入这些文件。导入文件后,调色板包含以下部分:
- BIM 文件。显示您在当前图形中导入的 BIM 文件列表以及有关指定文件的信息。解锁文件将在图形区域中显示内容,并在对象部分中列出对象。
- 过滤器。显示过滤工具。
- 对象。在树视图中显示每个导入的 BIM 文件的内容,并根据其类别和类型进行分组。树视图允许您浏览 BIM 文件对象。单击树视图中的对象或对象类别可选择图形区域中的对象。
- 工程图。显示根据类型分组的 BIM 模型创建的工程图。
BIM 文件类别
显示在图形中导入的所有文件。
文件属性列表
显示您在图形中导入的所有 BIM 文件。列出了以下文件类型:
右键单击文件将显示以下选项:
- 删除。从列表中删除 BIM 文件。
- 卸载。卸载 BIM 文件
- 重新加载自。重置 BIM 文件的路径。
导入的文件属性包括以下内容:
- 模型名称:显示文件名。
- 可见性(显示或隐藏):您只能在图形区域中显示某些文件。按钮符号表示图形区域中的图形对象是显示还是隐藏。您可以单独打开或关闭每个文件。
可见
隐藏
- 已锁定或已解锁:您可以保护文件,以便不能更改模型中的对象。锁定状态可防止意外修改。如果文件受保护,您将无法从模型中更改、添加或删除对象。如果您要使用模型中的对象,请将状态更改为已解锁。
已锁定
已解锁
一般信息
显示有关在列表中选择的 BIM 文件的信息,如文件类型和大小。
规则
允许您根据规则控制对象的显示。单击全部以选择所有规则,或单击全部清除以取消选择。
规则集因模型而异。
过滤器类别
过滤器下拉列表
显示所有可用的过滤器列表。您可以重命名现有过滤器或删除未使用的过滤器。
显示具有以下选项的菜单:
- 重命名。重命名指定的过滤器。
- 删除。删除指定的过滤器。
BIM 对象
对用于定义过滤条件的工具进行分组。
标准
允许您指定选择标准。
您可应用为选择条件的属性包括:GUID、名称、描述、预定义类型、标记、对象类型。
将标准添加到标准列表。
从列表中删除标准。
关系运算符
运算符 |
说明 |
示例 |
等距 |
半径=2.54 的所有圆 |
不相等 |
半径非 2.54 的所有圆 |
分组依据
定义分组依据的附加参数。根据需要添加任意多个参数。添加多个参数时,BIM 对象必须满足所有参数的要求。
将标准添加到标准列表。
从标准列表中删除标准。
您可应用为分组标准的属性包括:类型、楼层、空间、类别。
排列
指定要对 BIM 对象进行排序的标准。此外,您可以指定升序或降序。
您可应用为排序标准的属性包括:名称、描述、预定义类型、标记和对象类型。
丢弃
使您可以在不保存更改的情况下结束过滤器编辑。
如果过滤器自上次保存后已有更改,将出现一个提示询问您是否要保存所做的更改。单击是保存更改,或单击否放弃更改。
另存为
保存对新过滤器所做的更改。
保存
保存对活动过滤器所做的更改。
对象类别
在树视图中显示每个导入的 BIM 文件的对象,并根据其类别和类型进行分组。
工具栏
使用工具栏中 BIM 导航器调色板顶部的按钮,查看导航和选择选项:
- 过滤器下拉列表:
- 隐藏/显示所有对象
:显示或隐藏所有导入的 BIM 文件中的所有对象。
- 展开/折叠所有对象
:展开或折叠所有导入的 BIM 文件中的所有类别。
树视图 (R)
BIM 文件前面的符号 (
) 将展开类别列表。
BIM 文件前面的符号 (
) 将折叠类别列表。
可见性(显示或隐藏):您只能在图形区域中显示某些对象或某些类别。按钮符号指示在图形区域中是否显示或隐藏 BIM 对象。您可以单独打开或关闭每个 BIM 对象。
可见
隐藏
工程图类别
显示您根据 BIM 模型创建的工程图以及放置它们的图纸。
工具栏
按钮
功能 |
置于图纸上 |
将指定的工程图放置在图纸上 |
全部刷新 |
刷新所有工程图 |
刷新 |
刷新图形区域中显示的工程图 |
工程图和图纸列表
在树视图中显示您从 BIM 模型创建的所有工程图,并根据类型分组。将工程图放置在图纸上后,相应的图纸将添加到图纸分支下。
树视图中列出了以下工程图类型:
树视图可让您浏览工程图和图纸。在树视图中双击工程图将在图形区域中显示工程图。
工程图类别前面的符号 (
) 将展开工程图列表。
工程图类别前面的符号 (
) 将折叠工程图列表。
右键单击工程图名称将显示以下选项:
按钮
功能 |
置于图纸上 |
将当前选定的工程图放置在图纸上 |
编辑过滤器 |
显示过滤器列表对话框,您可以在其中编辑应用于工程图的过滤器 |
刷新 |
刷新当前工程图 |
重命名 |
重命名当前工程图 |
打开/关闭 |
打开或关闭所选工程图 |
显示/隐藏裁剪框 |
显示或隐藏当前工程图中的裁剪框 |
显示/隐藏标注 |
在当前工程图中显示或隐藏标注 |
分割工程图 |
将当前工程图分割为平铺视图 |
移除所有平铺视图 |
移除所有平铺视图 |
删除 |
删除指定的工程图 |
右键单击打开的工程图的名称将显示以下选项:
按钮
功能 |
分割工程图 |
将当前工程图分割为平铺视图 |
删除所有平铺视图 |
删除所有平铺视图 |
选择设置
允许您控制标注符号和剪裁框的显示。
命令:BIMNavigator
菜单:BIM > 导航器
功能区:BIM > 调色板 > 导航器
