隐藏目录
使用 BIM 导航器
您可以将 BIM 文件,如 .ifc 和 .rvt 文件导入到您的项目,并使用各种工具对其进行修改。
BIM 导航器控制板对导入 BIM 文件以及控制 BIM 对象在图形区域中的可见性所需的所有工具进行分组。
您可以:
  • 导入 BIM 文件,如 .ifc 和 .rvt 文件。
  • 控制对文件的访问。解锁 BIM 文件将在图形区域中显示文件内容。
  • 控制对象的可见性。您可以从当前图形中导入的 BIM 文件中显示或隐藏对象和对象类别。
要访问“BIM 导航器”调色板:
  • 请执行以下操作之一:
    • 在功能区上,单击 BIM > 调色板 > 导航器
    • 在菜单上,单击 BIM > 导航器
    • 键入 BIMNavigator
BIM 导航器调色板
BIM 导航器调色板将对处理 BIM 文件内容所需的工具进行分组。
要在当前图形中显示 BIM 文件并开始使用它们,您必须导入这些文件。导入文件后,调色板包含以下部分:
  • BIM 文件。显示您在当前图形中导入的 BIM 文件列表以及有关指定文件的信息。解锁文件将在图形区域中显示内容,并在对象部分中列出对象。
  • 过滤器。显示过滤工具。
  • 对象。在树视图中显示每个导入的 BIM 文件的内容,并根据其类别和类型进行分组。树视图允许您浏览 BIM 文件对象。单击树视图中的对象或对象类别可选择图形区域中的对象。
  • 工程图。显示根据类型分组的 BIM 模型创建的工程图。
BIM 文件类别
显示在图形中导入的所有文件。
文件属性列表
显示您在图形中导入的所有 BIM 文件。列出了以下文件类型:
  • .ifc 文件
  • .rvt 文件
右键单击文件将显示以下选项:
  • 删除。从列表中删除 BIM 文件。
  • 卸载。卸载 BIM 文件
  • 重新加载自。重置 BIM 文件的路径。
导入的文件属性包括以下内容:
  • 模型名称:显示文件名。
  • 可见性(显示或隐藏):您只能在图形区域中显示某些文件。按钮符号表示图形区域中的图形对象是显示还是隐藏。您可以单独打开或关闭每个文件。
    • 可见
    • 隐藏
  • 已锁定或已解锁:您可以保护文件,以便不能更改模型中的对象。锁定状态可防止意外修改。如果文件受保护,您将无法从模型中更改、添加或删除对象。如果您要使用模型中的对象,请将状态更改为已解锁。
    • 已锁定
    • 已解锁
一般信息
显示有关在列表中选择的 BIM 文件的信息,如文件类型和大小。
过滤类别
过滤器下拉列表
显示所有可用的过滤器列表。您可以重命名现有过滤器或删除未使用的过滤器。
显示具有以下选项的菜单:
  • 重命名。重命名指定的过滤器。
  • 删除。删除指定的过滤器。
BIM 对象
对用于定义过滤条件的工具进行分组。
标准
允许您指定选择标准。
您可应用为选择条件的属性包括:GUID、名称、描述、预定义类型、标记、对象类型。
  • 将标准添加到标准列表。
  • 从列表中删除标准。
关系运算符
运算符 说明 示例
== 等距 半径=2.54 的所有圆
!= 不相等 半径非 2.54 的所有圆
分组依据
定义分组依据的附加参数。根据需要添加任意多个参数。添加多个参数时,BIM 对象必须满足所有参数的要求。
  • 将标准添加到标准列表。
  • 从标准列表中删除标准。
您可应用为分组标准的属性包括:类型、楼层、空间、类别。
排列
指定要对 BIM 对象进行排序的标准。此外,您可以指定升序或降序。
  • 升序。升序。
  • 降序。降序。
您可应用为排序标准的属性包括:名称、描述、预定义类型、标记和对象类型。
丢弃
使您可以在不保存更改的情况下结束过滤器编辑。
如果过滤器自上次保存后已有更改,将出现一个提示询问您是否要保存所做的更改。单击保存更改,或单击放弃更改。
另存为
保存对新过滤器所做的更改。
保存
保存对活动过滤器所做的更改。
对象类别
在树视图中显示每个导入的 BIM 文件的对象,并根据其类别和类型进行分组。
工具栏
使用工具栏中 BIM 导航器调色板顶部的按钮,查看导航和选择选项:
  • 过滤器下拉列表:
  • 隐藏/显示所有对象 :显示或隐藏所有导入的 BIM 文件中的所有对象。
  • 展开/折叠所有对象 :展开或折叠所有导入的 BIM 文件中的所有类别。
树视图 (R)
BIM 文件前面的符号 () 将展开类别列表。
BIM 文件前面的符号 () 将折叠类别列表。
可见性(显示或隐藏):您只能在图形区域中显示某些对象或某些类别。按钮符号指示在图形区域中是否显示或隐藏 BIM 对象。您可以单独打开或关闭每个 BIM 对象。
  • 可见
  • 隐藏
工程图类别
显示您根据 BIM 模型创建的工程图以及放置它们的图纸。
工具栏
按钮
功能
置于图纸上 将指定的工程图放置在图纸上
全部刷新 刷新所有工程图
刷新 刷新图形区域中显示的工程图
工程图和图纸列表
在树视图中显示您从 BIM 模型创建的所有工程图,并根据类型分组。将工程图放置在图纸上后,相应的图纸将添加到图纸分支下。
树视图中列出了以下工程图类型:
  • 计划
  • 部分
  • 标高
树视图可让您浏览工程图和图纸。在树视图中双击工程图将在图形区域中显示工程图。
工程图类别前面的符号 () 将展开工程图列表。
工程图类别前面的符号 () 将折叠工程图列表。
右键单击工程图名称将显示以下选项:
按钮
功能
置于图纸上 将当前选定的工程图放置在图纸上
编辑过滤器 显示过滤器列表对话框,您可以在其中编辑应用于工程图的过滤器
刷新 刷新当前工程图
重命名 重命名当前工程图
打开/关闭 打开或关闭所选工程图
显示/隐藏裁剪框 显示或隐藏当前工程图中的裁剪框
显示/隐藏标注 在当前工程图中显示或隐藏标注
分割工程图 将当前工程图分割为平铺视图
移除所有平铺视图 移除所有平铺视图
删除 删除指定的工程图
右键单击打开的工程图的名称将显示以下选项:
按钮
功能
分割工程图 将当前工程图分割为平铺视图
删除所有平铺视图 删除所有平铺视图
选择设置
允许您控制标注符号和剪裁框的显示。
访问方式
命令:BIMNavigator
菜单:BIM > 导航器
功能区:BIM > 调色板 > 导航器
父主题
处理 BIM 文件
页面:   使用 BIM 导航器
Web 帮助内容版本: 2025 SP05
