隐藏目录
管理 BIM 工程图
BIM 导航器调色板的工程图类别提供了工具,用于处理您从导入到项目中的 BIM 模型创建的工程图。
注意工程图类别仅在您创建至少一个工程图后才出现。
显示工程图
您可在图形区域的模型工作区中显示每个工程图。
要改进工程图显示,请使用剖面线、各种线条颜色和样式:
  • 根据合适的标准选择工程图实体,并在属性调色板中指定剖面线。
要在图形区域中显示工程图:
  1. BIM 导航器调色板上,单击工程图
  2. 在图形列表中,右键单击要显示的图形,然后从关联工具菜单中选择打开
    图形将显示在新的图形选项卡中。
    或者,您可以双击要显示的图形。
  3. 注意:工程图中的所有 CAD 实体保留其 BIM 属性。
刷新工程图
随着项目的发展,BIM 模型可能会发生各种变化。由于现有工程图可能没有反映这些更改,您必须更新它们。
在以下情况下需要更新:
  • 重新加载 BIM 文件,以便以最近保存的格式显示其内容后。
  • 使用夹点修改工程图的剪裁框后。
您可以单独刷新每个工程图或一次刷新所有工程图。
要刷新 BIM 文件:
  • BIM 导航器调色板的 BIM 文件中,右键单击一个 BIM 文件,然后选择重新加载自
要刷新工程图:
  1. BIM 导航器调色板的工程图中,执行以下操作之一:
    • 右键单击工程图,然后从关联工具菜单中选择重新加载自
    • 选择工程图并单击刷新
    图纸根据 BIM 模型的最新状态进行更新。
    您可以使用全部刷新按钮刷新所有工程图。
删除工程图
如果您删除剪裁框,则相应的工程图也会被删除。此外,如果您删除工程图,相应的剪裁框也会被删除。
要删除工程图:
  1. BIM 导航器调色板中,选择工程图
  2. 在工程图列表中,右键单击要删除的工程图,然后从关联工具菜单中选择删除
    工程图将从工程图列表中删除。相应的 .dwg 文件将移到一个临时文件夹中,必要时您可以从该文件夹中恢复该文件。相应的剪裁框将从图形区域中移除。
    要从图纸中删除工程图,请在图形区域中删除其工程图标题。
访问方式
BIM 导航器:单击工程图
页面:   管理 BIM 工程图
Web 帮助内容版本: 2025 SP05
