隐藏目录
从图形创建 PDF 文件
通过将工程图导出为 PDF 格式可以在不同平台上查看工程图。
Adobe® 可移植文档格式 (PDF) 是一种中性文件格式,具有许多优点,例如:
  • 它可以基于矢量,因此可以进行高质量图像显示
  • 可以保留图层数据
  • 可搜索文本
由于 PDF 是一种中性文件格式,您可以使用它轻松地与客户、供应商、合作者和同事交换工程图。每个人都可以打开文件,复核和添加注释与附注,而不影响工程图对象。
您可以使用以下方法从软件生成 PDF 文件:
  • 将工程图导出为 PDF
  • Print 命令与 PDF 打印机结合使用
使用 ExportPDF 命令将当前视图保存为 PDF 文件。该命令会显示 PDF 导出对话框,您可以在其中指定 PDF 文件选项,如文件名和位置、纸张大小和格式以及质量选项。
(可选)您可以保留以下导出设置:
  • 纸张大小和边距
  • 质量管理选项
  • 数据和字体管理选项
  • 保存到 PDF 文件属性数据
  • 保存回图形属性数据
注意ExportPDF 命令创建的 PDF 文件是当前视图的预览。此命令将忽略图形比例。
要从工程图创建 PDF 文件:
  1. 单击文件 > 导出 > PDF 导出(或键入 ExportPDF)。
  2. 在对话框中,键入要创建的 PDF 文件的名称。单击浏览以浏览文件夹和名称。
  3. 图纸中,选择要导出的图纸。在 PDF 文件中,每页图纸都是独立的页面。
    注意:单击全部清除可取消选择,单击全选可选择所有图纸。
  4. 纸张大小中,选择以下项之一:
    • 标准以从纸张大小列表中选择标准格式。
    • 自定义以使用您选择的单位指定自定义格式的宽度高度
  5. 边距中,您可以指定无法打印的顶部、底部、左侧和右侧边距的宽度。
  6. 指定用于生成 PDF 文件的选项
    • 打印样式表格:将图层颜色或对象颜色映射到 PrintStyle 表文件(*.ctb 或 *.stb)中定义的规范。从 PrintStyle 表文件列表中,选择要应用的文件。有关打印样式的更多信息,请参阅管理打印样式表
    • 打印透明度:确定在创建 PDF 文件时是否考虑对象透明度。
    • 单击其他选项以指定 PDF 质量选项。请参阅管理 PDF 文件的质量一章中的 PDF 选项。
  7. 文档属性中,指定有关文档的信息:
    • 作者:输入创建文档的个人名称。
    • 关键字:键入关键字以使其在搜索过程中与 PDF 文档关联。关键字可用于缩小搜索范围。
    • 标题:键入文档的标题。各种搜索引擎都可在搜索结果列表中使用标题来描述文档。
    • 主题:键入文档的主题。
    • 创建器(自动生成):报告 PDF 文件的源应用程序。
    • 生成器(自动生成):报告由应用程序用来创建 PDF 文件的转换器引擎。
    在同一部分中,选择或清除:
    • 保存到 PDF 文档属性数据:使用指定的文档属性元数据增强 PDF 文件。
    • 保存回工程图属性数据:将指定的元数据存储在工程图文件的工程图属性中。现有数据可能会被覆盖。
  8. (可选)启用保留当前导出设置以便跨文件和工作会话存储质量管理和字体设置。
  9. 单击确定
访问方式
命令:ExportPDF
菜单:文件 > 导出 > PDF 导出
页面:   从图形创建 PDF 文件
Web 帮助内容版本: 2025 SP03
