隐藏目录
转换工程图文件中的工程图单位
DrawingUnits 命令可让您将当前工程图中使用的测量单位转换为应用程序中可用的其他工程图单位。
例如,当您以英制单位创建的工程图使用英寸,而您需要将其转换为毫米时,可使用 DrawingUnits
在命令工作流程中,您可以指定要转换为的工程图单位、线性显示格式和精度。如有必要,您可在当前工程图中缩放对象以反映工程图单位的更改。
此外,您可以将 INSUNITS 系统变量与新的工程图单位匹配。
注意INSUNITS 系统变量存储工程图中使用的单位。
要转换工程图文件中的工程图单位:
  1. 在命令提示符中键入 DrawingUnits
  2. 指定一个选项:
    • 英寸
    • 英尺
    • 毫米
    • 厘米
    • 分米
  3. 指定线性显示格式:
    • 科学
    • 小数
    如果您指定英寸,则以下附加选项可供使用:
    • 工程
    • 建筑
    • 分数
    注意:更改线性显示格式也会更新当前工程图的 LUNITS 系统变量。
  4. 指定线性显示精度:
    • 对于英尺、毫米、厘米、分米选项的科学小数选项,将线性单位的精度设置为 0 到 8 个小数位数。
      注意:更改线性显示精度也会更新当前工程图的 LUPREC 系统变量。
    • 对于英寸建筑分数选项,请指定最小分数分母:0、1、2、4、8、16、32、64、128 或 256。
  5. 指定是否将 INSUNITS 系统变量与转换单位匹配。
    要指定是否要将转换单位与 INSUNITS 系统变量匹配,请键入 YesNo。按 Enter
  6. 要指定是否缩放当前工程图中的对象和标注以反映单位的更改,请键入 YesNo。按 Enter
    这也会缩放隐藏、锁定和冻结图层中的对象,以及图块和嵌套图块。
    注意:缩放对象和标注时,标注样式也会相应更改。
  7. 要指定是否包含图纸空间中的对象,请键入 YesNo。按 Enter
    注意:图纸空间中的对象仅在从英制转换为公制单位或从公制转换为英制单位时才会缩放。
访问方式
命令:DrawingUnits
相关主题
打开图形
页面:   转换工程图文件中的工程图单位
Web 帮助内容版本: 2025 SP03
