隐藏目录
使用视图导航器更改视图方向
视图导航器是一个用户友好的工具,用于更改模型的视图方向。
  • 在模型的标准视图和等轴测视图之间切换
  • 控制等轴测视图是相对于 WCS 还是活动 CCS
  • 设置投影模式
  • 定义默认视图(主页视图)
在模型的标准视图和等轴测视图之间切换
视图导航器提供一组预定义的视图方向,用于快速更改模型的视图。
  • 内环允许您设置顶部和底部视图。
  • 外环提供由八个扇区组成的集,可在模型的标准视图和等轴测视图之间快速切换。外环的每个扇区都对应一个视图。当您单击某个扇区时,软件会将场景移到相应的视图。
更改视图投影模式
视图导航器提供两种视图投影模式:
  • 平行。平行投影是投影线彼此平行的投影。平行投影提供对象的准确视图。
  • 透视。透视投影取决于视图平面的相对位置。透视投影不会保留对象的大小,因此提供了更现实的展示。距离越长,对象越小。
要更改视图投影模式:
  1. 显示视图导航器。
  2. 将鼠标悬停在视图导航器上,单击 并选择以下一个选项:
    • 平行
    • 透视
使用主页视图
主页视图是模型的特殊视图,您可以在以后必要时存储和应用该视图。
使用视图导航器,您可以将模型的任何视图定义为主页视图。以后,您可以随时应用保存的视图。
要定义主页视图:
  1. 在图形区域中,设置合适的 2D 或 3D 视图。使用 Views 命令。
  2. 将鼠标悬停在视图导航器上,单击 并从菜单中选择将当前视图设置为主页
要返回主页视图:
  • 请执行以下操作之一:
    • 将鼠标悬停在视图导航器上,然后单击
    • 将鼠标悬停在视图导航器上,单击 并从菜单中选择主页
根据活动 CCS 更改视图方向
使用视图导航器,您可以更改活动 CCS 或 WCS 中的视图方向。
要根据 CCS 更改视图方向:
  1. 在图形区域中,设置合适的 CCS。
  2. 将鼠标悬停在视图导航器上,单击 并从菜单中选择视图导航器属性
  3. 视图导航器属性对话框中,选择使用活动 CCS
示例:
WCS
CCS
要控制 CCS,请使用 CCSCSStyle 命令。
页面:   使用视图导航器更改视图方向
Web 帮助内容版本: 2025 SP05
