隐藏目录
自动展平工程图
使用 Flatten 命令自动展平工程图。
您可以展平工程图的所有对象或只展平一个指定的子集。例如,SmartSelect 命令让您可按类别选择对象集。此外,该命令可以自动计算展平过程中修改的特定类型的对象数量。
注意:您可以通过按 Esc 键随时中断 Flatten 命令的执行。
注意:展平后,生成的 2D 对象将保留其原始图层、线条样式和颜色。
您可以执行以下操作:
  • 从 3D 模型创建 2D 展示
    当您展平 3D 模型的 2D 视图或 3D 视图时,该命令会将指定 3D 对象投影到当前查看平面图上或是投影到当前坐标系的 XY 平面图上。模型视图是使用 2D 对象生成的。
  • 更正具有未知 Z 坐标的工程图
    在处理工程图时,可能会出现 2D 对象的属性,如厚度、标高或其他非代表性属性。
    使用以下工具之一检查工程图是否具有 Z 坐标:
注意:在下列情况中,可能会出现精度损失:
  • 无隐藏线展平
  • 展平透视图
可将标高或 Z 坐标添加到 2D 对象的属性:
对象 属性
多段线、剖面线、云纹 标高
直线 开始 Z、结束 Z
圆、圆弧、椭圆 中心点 Z
样条曲线 拟合点 Z
批注对象 位置 Z
要展平具有未知 Z 坐标的工程图:
  1. 请执行以下操作之一:
      • 在菜单上,单击 XtraTools> 修改> 展平
      • 在功能区上,单击 XtraTools> 修改> 展平
    • 在功能区上,单击主页 > 工具 > 展平
    • 键入展平
  2. 选择 Z 坐标与 0 不同的工程图的所有对象。
或者,您可以使用 SmartSelect 命令选择具有不同 Z 坐标的对象。
  1. Enter
  2. 要指定是否移除隐藏线,请键入
    工程图已展平。所有 Z 坐标均为 0。
示例:
看似 2D 工程图的上视图 3D 视图显示具有 Z 坐标的对象
展平的上视图 3D 视图显示所有对象都位于同一平面上
想要展平模型的 3D 视图:
  1. 在图形区域中,设置合适的 3D 视图。使用 Views 命令。
  2. 请执行以下操作之一:
    • 键入展平
  3. 选择工程图的所有对象。
    或者,您可以使用 SmartSelect 命令选择要展平的对象。
  4. Enter
  5. 要指定是否移除隐藏线,请键入
    3D 视图展平到当前的视图平面上。使用 2D 对象创建 2D 展示。
示例:
一个圆柱体和一个具有厚度的圆
模型的 3D 视图 展平的 3D 视图
访问方式
命令:平展
菜单:XtraTools > 修改 > 展平
功能区:XtraTools > 修改 > 展平
菜单:修改 > 展平
功能区:主页 > 工具 > 展平
页面:   自动展平工程图
Web 帮助内容版本: 2025 SP04
