使用管理映像选项编辑器可以为机器组和单机指定不同的安装配置。
例如,您可以将某几台机器配置为使用映像中可用产品零部件的一个子集,而将另一个组配置为使用零部件的另一个子集。 尽管使用的是同一个管理映像,选项编辑器组设定使您可为不同的机器组安装不同的产品子集。 您还可以在组之间移动设置和编辑机器组。
您还可以将机器组划分为子组。 子组从父组继承设置,但您可以更改每个子组的各项设置。
要添加组:
- 右键单击全局设置,然后单击添加组。
- 输入组名称。
要添加机器:
- 右键单击一个现有组或全局设置,然后单击添加机器。
如果右键单击现有的组,则会将机器添加到该组中。 否则会将机器添加到顶层。
- 执行以下操作之一:
- 选择按机器名称并输入机器名称。
机器名称不能包含域限定符。例如 pluto.solidworks.com 是无效的。
- 选择按 IP 地址,然后输入机器的 IP 地址。
- 选择按 IP 地址范围,然后输入范围的起始 IP 地址和结束 IP 地址。
- 单击添加多台机器以输入机器名称。您可以使用换行符、空格、制表符、逗号、句点、冒号或分号来分隔机器名称。您也可以从带分隔符的文件(如 *.xls 或 *.cvs 文件)中复制机器名称列表并粘贴到对话框中。
如果按名称、IP 地址和 IP 地址范围添加机器,安装机器将按以下顺序查找匹配项:机器名称、IP 地址、IP 地址范围。安装选项将根据找到的第一个匹配项应用于安装机器。
要将现有机器移动到组或子组:
将机器拖动到组或子组上。
要将机器从组或子组中移出:
将机器拖动到全局设定上或者其他组或子组上。
要删除组、子组或机器:
右键单击组、子组或机器,然后单击删除组或删除机器。
如果删除组,则组中的所有机器将一并删除。
要删除所有组和机器:
右键单击全局设置,然后单击删除所有。
