复合壳体 内容 复合壳体概述 为何复合? 复合材料层板作为正交各向异性材料 复合材料层板是特殊的正交各向异性材料,建模为带有多层正交各向异性材料的单一曲面。 跨层碳纤维增强聚合物就是每层都带正交各向异性材料属性的复合材料层板的示例。 石头是不够格称为复合材料的正交各向异性材料的范例。 定义复合壳体 层角度 相对层角度 您可相对于第一个层片为层叠定义层片角度。 曲面映射 对于复合壳体,根据默认设定,曲面映射技术决定由红色箭头显示的 0° 参考。曲面映射选项基于 UV 坐标。 平面映射 您使用平面映射选项将公用的 0º 参考映射到一组面或曲面实体。 复合层叠信息 您可在文件中以 .csv 或 .txt 扩展名保存复合层叠信息。然后,您可以加载层叠信息以便将来使用。 复合等距 层的堆栈顺序 复合壳体的应力分析 复合中的耦合行为 复合失败准则 带有复合壳体的设计算例 在操纵复合材料时,您可能需要为特定应用设计出最优绞合以减少开支。例如,您可能需要查找复合船体的最优厚度和层片方向,从而产生最小挠度。一般而言,复合材料的绞合优化可能很耗时,因为您可定义数个带有不同层片厚度和层片方向组合的变体。
