将非均匀压力以某一方向应用到某个面
要将非均匀压力以某一方向应用到某个面:
  1. 在 Simulation 算例树中,右键单击外部载荷 图标并选择压力
    压力 PropertyManager 随即出现。
  2. 类型下,选择使用参考几何体
  3. 对于压力的面 ,选择要应用非均匀压力的面。
  4. 对于方向的面、边线、基准面、基准轴 ,选择一个实体作为方向。
  5. 根据为方向选择的实体选择压力零部件,如下所示:
    • 如果选择面或基准面作为方向,请选择以下零部件之一:沿基准面方向 1 沿基准面方向 2 垂直于基准面
    • 如果选择边线作为方向,则默认情况下会选择沿该边线的压力。
    • 如果选择轴作为方向,请至少指定以下零部件之一:半径 圆周 轴向
  6. 压力值下,执行如下操作:
    1. 选择压力单位
    2. 对于压力值,输入所施加压力的值。
  7. 选择非均匀分布
  8. 对于选择坐标系 ,选择笛卡尔坐标系、圆柱坐标系或球形坐标系。
  9. 单击编辑方程式以输入描述非均匀分布的方程式。例如:
    上述设置将应用笛卡尔坐标中的以下压力:
    P(x,y) = 20 ( 1+2*X+3*sqrt (Y))
  10. 单击
    定义具有非均匀分布的压力后,您可以将鼠标悬停在压力箭头符号上,以查询该位置的值。
    SOLIDWORKS Simulation 仅列出存在箭头符号的位置的压力值。软件根据您应用压力的几何体创建适当数量的箭头符号。
    注解列出以下项:
    • 压力。压力值,包括压力单位
    • 非均匀。定义非均匀压力分布的方程,包括长度单位
    • xyz。所选箭头符号相对于参考坐标系的 X、Y 和 Z 坐标
    • 强度。定义所选箭头符号处的非均匀分布的方程值
    • 最大强度。定义箭头符号所有位置之间非均匀分布的方程的最大值
    • 绝对。压力值 * 所选箭头符号处方程的值
