影响冻结特征的更改 某些更改可能导致冻结特征过期。 示例: 对冻结特征引用的外部几何体的更改,例如装配体中另一零件中的特征。 对随后影响冻结特征的方程式的更改。 对影响冻结特征的设计表的更改。 对推动零件中冻结特征的装配体的更改,例如在向装配体中的零件延伸的装配体中生成的孔。 对用于在包含冻结特征的零件中生成几何体的外部基体零件的更改。 对于具有过时外部参考的冻结特征,SOLIDWORKS 会提示您锁定外部参考。您可以锁定外部参考或将外部参考作为当前会话的锁定进行管理。 SOLIDWORKS 在重建过程中不会更新锁定的外部参考。因此,模型不会被标记为过时。 重建指示器 过期的冻结功能带有重建指示器标记 。当零件属于装配体的零部件时,您可以控制是否重建指示器,以便向上延伸 FeatureManager 设计树。在包含冻结特征的零件中,右键单击冻结栏,然后单击: 隐藏零件重建指示器 对于过期的冻结特征,停止重建指示器 ,防止在零件为装配体的组件时向上延伸 FeatureManager 设计树。在装配体树中,指示器显示在过期的冻结特征上,但并不在零件级别或装配体级别显示。 更新冻结的特征 要更新过期的冻结特征,右键单击冻结栏,然后单击: 更新冻结的特征 重建过期的冻结特征及其相关特征,然后返回冻结状态。如果需要,可以重建活动特征。 如果包含冻结特征的零件具有多个配置,您可以控制是否更新所有配置,或者仅更新活动配置。右键单击冻结栏,然后单击: 始终更新所有配置 如果选择,则在单击更新冻结特征时重建所有配置。如果清除,则在单击更新冻结特征时只重建活动配置。 更新所有配置 重建所有配置,不考虑任何其他设置。 父主题功能冻结 启用特征冻结 冻结特征 特征冻结和配置 冻结栏快捷方式菜单 更新所有配置对话框
