Pro/ENGINEER 和 Creo 参数文件
Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 转换器导入和导出 Pro/ENGINEER® 和 Creo 参数文件,包括 PTC Creo 9.0 文件。
Pro/E 和 Creo 在其文件名中仅接受 ASCII 字符。 当您保存 SOLIDWORKS 文档为 Pro/E 或 Creo文件时,任何非 ASCII 字符将被下划线 (_) 所代替。
输入 Pro/ENGINEER 和 Creo 参数文件至 SOLIDWORKS
Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 转换器输入 Pro/ENGINEER 零件或 Creo 参数装配体文件为 SOLIDWORKS 零件或装配体文档。 Pro/E 或 Creo 零件的属性、特征、草图和尺寸均被输入。 如果文件中的所有特征不受支持,您可选择将文件输入为实体或曲面模型。 Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 转换器支持自由曲线、线架图和曲面数据的输入。
当输入装配体时,您可控制怎样输入单个零部件。还支持子装配体。
要导入装配体约束,请在 Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 转换器对话框中选择输入零部件约束。Pro/E 和 Creo 约束转换成 SOLIDWORKS 装配体配合。所有基本配合类型,外加 Pro/ENGINEER“曲面点”、“边线点”以及“曲面边线”约束都受支持。Pro/E 和 Creo 高层运动约束(如“齿轮”配合和非默认参考基准面、参考点及参考轴)不受支持。
如果模型使用 Pro/E 或 Creo 家族表格实例,XPR 和 XAS 加速器实例文件必须包括在内以获得正确结果。
您可以将 Pro/E 或 Creo 曲面剪裁和曲面延伸特征输入到 SOLIDWORKS 中。 系统从 Pro/E 或 Creo 文件中读入这些特征并映射到 SOLIDWORKS 中。
版本信息 - Pro/ENGINEER 16 到 Wildfire 5、Creo/Elements Pro 5.0 和 Creo 1.0 到 10.0 受支持。输入装配体特征不受支持。
输出 SOLIDWORKS 文档为 Pro/ENGINEER 和 Creo 参数文件
Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 转换器输出零件或装配体文档为 ProE/Creo 零件或装配体文件。 SOLIDWORKS 仅输出实体和曲面,不输出特征数据。
版本信息 - 输出的文件保存为 Pro/ENGINEER 20 版本文件。
