文件类型 内容 3D XML 文件 3DPDF 导出选项 使用系统选项 - 3DPDF 指定输出文件的精度。 ACIS 文件 (*.sat) ACIS™ 转换程序支持实体和面颜色、曲线及线架图几何体的输入和输出。 Adobe Illustrator 文件 (*.ai) 您可以将 Adobe® Illustrator® 文件导入到 SOLIDWORKS,还可以将 SOLIDWORKS 模型和工程图导出为 Adobe Illustrator 文件。 SOLIDWORKS 还支持 Adobe Illustrator Creative 云平台。 Adobe Photoshop (*.psd) 文件 您可以导入 Adobe®Photoshop® (.psd) 文件并将 SOLIDWORKS 数据(草图、零件、装配体及工程图)保存为 Adobe Photoshop 文件。 保存为 Adobe 便携式文档格式 (.pdf) 文件的 SOLIDWORKS 数据在 Photoshop 中也可接受。 装配体另存为零件导出选项 Autodesk Inventor 文件 Autodesk Inventor® 零件转换器将 Autodesk Inventor 零件和装配体文件导入为 SOLIDWORKS 零件文档。 导入的零件文件只可包含特征或几何体。 CADKEY 文件 CADKEY® 转换器将 CADKEY 零件和装配体文件输入为 SOLIDWORKS 零件或装配体文档。 CADKEY 文件具有 .prt 或 .ckd 文件扩展名。 导入 CATIA V5 零件和产品文件 您可以使用 SOLIDWORKS Premium、SOLIDWORKS Ultimate 或 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS 导入 CATIA® V5 CATPart 和 CATProduct 文件。 DXF 3D 文件 DXF 3D 转换程序从 DXF 文件中提取 ACIS 信息。如果文件中存在此信息,将之输入到 SOLIDWORKS 零件文档中。 如果 DXF 文件包含多个实体或一个装配体,SOLIDWORKS 将生成一个装配体文档。 DXF/DWG 文件 (*.dxf、*.dwg 文件) 您可以导入和导出 DXF/DWG 文件。 GLTF 和 GLB Extended Reality 文件 SOLIDWORKS 支持 Extended Reality 文件的导入和导出。 高度压缩图形文件 高压缩图形 (HCG) 转换程序可将 SOLIDWORKS 文档输出为高压缩图形 (HCG) 文件。 IDF 文件 您可以使用 CircuitWorks Lite 输入中间数据格式 (IDF) 的电路板文件 (.emn, .brd, .bdf, .idb),并生成电路板及其零部件的实体模型。此模型为单一零件,电路板及每个零部件都作为拉伸特征。 IFC 文件 您可将 SOLIDWORKS 文件导出为工业基础类 .ifc 文件(IFC 2x3 或 IFC 4.0),以便用于常用于建造供需链的软件应用程序中。 IGES 文件 (*.igs, *.iges) IGES 转换程序可输入和输出 IGES 曲面和 BREP 实体。 JPEG 文件 JPEG 转换程序快照 SOLIDWORKS 零件、装配体或工程图文档图形窗口所显示的任何项目,然后输出为 .jpg 文件。 Mechanical Desktop 文件 MDT 转换程序将 Mechanical Desktop® (MDT) 文件中的零件和装配体信息导入为 SOLIDWORKS 零件或装配体文档。 Parasolid 文件 (*.x_t, *.x_b) Adobe 便携式文档格式 (*.pdf)文件 您可将 SOLIDWORKS 零件、装配体以及工程图文档导出为Adobe® 便携式文档格式 (PDF) 文件,并将零件和装配体文档导出为 3D PDF。 将 SOLIDWORKS 文件另存为便携式网络图形文件 您可以将 SOLIDWORKS 文件另存为 *.png 文件。 Pro/ENGINEER 和 Creo 参数文件 Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 转换器导入和导出 Pro/ENGINEER® 和 Creo 参数文件,包括 PTC Creo 9.0 文件。 Rhino 文件 Rhino® 文件 (*.3dm) 为任意多边形形状提供 NURBS 和分析曲面。 SMG 导出选项 当您将 SOLIDWORKS 装配体导出为 SMG 文件时,您可指定导出选项。 将配置保存至 SOLIDWORKS Composer 文件中 如果 SOLIDWORKS 零件或装配体文件有多个配置,当您将文件保存为 Composer 文件时,可以选择将哪些配置保存到 Composer 文件。 Solid Edge 文件 Solid Edge® 转换程序将 Solid Edge 零件的 Parasolid 信息输入到 SOLIDWORKS 零件或装配体文档。 仅提取 Parasolid 信息,并非专有特征信息都被提取。 Step 文件 (*.step) STEP 转换程序支持 STEP AP214 文件的实体、面及曲线颜色的导入和导出。STEP AP203 标准不具有任何颜色实现方法。 网格文件 (*.stl、*.obj) 您可以导入网格 (*.stl, *.obj, *.off, *.ply, *.ply2)、VRML (*.wrl) 和 3D manufacturing format (*.3mf) 文件。 TIFF 文件 (*.tif) TIFF、Photoshop 以及 JPEG 输出选项 将 SOLIDWORKS 文档输出为 TIFF、Adobe® Photoshop® 或 JPEG 文件时,您可以设定输出选项。 Unigraphics 文件 Unigraphics 转换程序将 Unigraphics® 零件或装配体的 Parasolid 信息输入到 SOLIDWORKS 零件或装配体文档。 并非 Unigraphics 零件的所有特征信息都被提取,仅提取 Parasolid 信息。 VDAFS 文件 (*.vda) VDAFS 是曲面几何交换的中间文件格式。 VRML 文件 (*.wrl) VRML 文件可在因特网上显示 3D 图像。 输入和输出文件版本信息 SOLIDWORKS 支持下列文件类型的导入和导出。SOLIDWORKS 支持下方未列出的任何文件类型的所有版本。 父主题导入和导出 导入/导出 SOLIDWORKS 文档 输出文件和设定选项
