- 注解概述
- 隐藏/显示注解
隐藏/显示注解允许您在工程图中切换单个注解或表格的显示状态。
- 注释选项概述
您可以在不同位置设定注解选项。
- 注解视图
- 多个注解
- 在直线之间对齐
“在直线之间对齐”工具可以帮您均匀地对齐水平线和竖直线之间的注解。
- 悬空细节项目
根据类型的不同来列出悬空细节项目。
- 将注解分组
您可以在一工程图中选择多个注解并进行分组,以便拖动这些注解时将它们一起移动。还可以对注解解除组,以便它们独立移动。
- 3D 注解
SOLIDWORKS 零件和装配体文档依照 ASME Y14.41-2019 标准对 3D 注解提供支持。
- 定向注解 PropertyManager
您可更改 3D 注解的视图方向。当您更改视图定向时,您也可更改注解所属的注解视图。
- 引线
- 零件序号
您可以在工程图文档或者注释中生成零件序号。零件序号用于标记装配体中的零件,并将零件与材料明细表 (BOM) 中的序号相关联。
- 中心符号线与中心线
- 草图槽口出详图
可以在槽口中插入中心符号线、在孔表中包含槽口,以及显示直槽口的孔标注。
- 孔标注
“孔标注”工具将从动直径尺寸添加到由“异型孔向导”或圆形切割特征所生成的孔。
- 装饰螺纹线
装饰螺纹线描述特定孔的属性,这样您就不必给模型添加实际螺纹线。
- 符号
- 区域剖面线/填充
您可在不接收自动区域剖面线的边界内区域剖面线。您可以对模型面、闭环草图轮廓、或由模型边线和草图实体组合所邻接的区域应用剖面线样式或实体填充。区域剖面线只可在工程图中应用。
- 视图的位置标签
您可在局部、剖面和辅助工程图上放置位置标签,从而提供父级视图的图纸和区域位置。 此外,您可以在局部视图图标、剖面切割线和辅助视图箭头上放置位置标签,从而提供相应子级视图的位置。
- 修订云线
修订云是一种注解类型,允许您在工程图中创建类似于云的形状。
- 修订符号
使用修订符号标注您想要与特定修订相关联的更改。
- 工程图中的块
您可以为经常使用的工程图项目生成,保存并插入块,例如标准注释、标题栏、标签位置、以及没在标准注解中找到的特殊符号。
- 将参考几何体插入进工程图
- 注释
- 拼写检查
您可以使用“拼写检查”工具来检查文件中的拼写。 此拼写检查工具可检查: 注释、带文字的尺寸以及工程图标题块(在“编辑图纸格式”模式下)。 如果有多个用户,您可以指定一个中心词典位置。
- 切割清单属性
在工程图中插入钣金零件平板型式视图时,您可以将切割清单属性作为注解插入。
- 格式涂刷器
格式涂刷器将视象属性从尺寸和注解复制到同一文档或另一文档中的其他尺寸和注解。 格式涂刷器受零件、装配体、及工程图支持。
- 在 FeatureManager 设计树下的注解视图中重命名注释、DimXpert 和特征尺寸
您可以使用特定标题重命名注解中的注释和尺寸,而不是使用诸如注释 1 和注释 2 之类的通用名称。
- 视频:使用格式涂刷器
