文档基础 您可以打开、关闭、保存、共享和打印 SOLIDWORKS 文档,以及将 SOLIDWORKS 文档通过电子邮件发送到其他系统。 SOLIDWORKS 文档的基本操作包括: 打开、关闭和保存文档 对多用户环境下共享文档的访问进行控制 打印文档 通过电子邮件发送文档 内容 生成新的 SOLIDWORKS 文档 新文件使用模板为其格式和属性的基础。 强制执行合法文件名 为确保与 3DEXPERIENCE Platform 兼容,您不能以具有前导空格或尾随空格的名称保存新 文档。保存文件时,软件会自动移除前导或尾随空格。支持在文件名中间使用空格。 文档模板 模板为包含用户定义参数的零件、工程图和装配体文档,并且是新文档基础。 打开模型 您可以使用打开工具,打开 3DEXPERIENCE Platform 上存储的模型。 您可以使用从此 PC 打开工具,打开该平台上存储的模型。 打开文档 最近文档和打开的文档 SOLIDWORKS 软件保留您最近打开的和当前打开的文档列表。这些文档可以在菜单和文档浏览器中获取。 添加书签 3DEXPERIENCE 用户可以使用 添加到书签工具将 SOLIDWORKS 文件添加到 Bookmark 应用程序,这有助于将文件组织到文件夹中,以便您可以轻松找到它们。 在 3DDrive 和 3DSwym 上共享文件 您可以使用共享工具在 3DDrive 和 3DSwym 上共享 SOLIDWORKS 文件,而无需从 3DEXPERIENCE platform 安装任何其他软件。 更新模型以实现 3DEXPERIENCE 兼容性 您可以更新模型以与 3DEXPERIENCE Platform 兼容。对于参考其他零部件的模型,您可以选择在更新中包括这些参考。 文件资源管理器中的 SOLIDWORKS 文档 使用文件资源管理器来查看包含 SOLIDWORKS 文档自定义属性信息的缩略图图像和工具提示。 拖动文件 拖动到 3DEXPERIENCE 应用程序 在 SOLIDWORKS Connected 中,您可以按 Alt 键 + 将项目从 SOLIDWORKS 模型的 FeatureManager 设计树拖动到 3DEXPERIENCE Platform 应用程序和小组件。 保存文档 Pack and Go 概述 为模型设计(零件、装配体、工程图、参考、设计表、设计活页夹内容、贴图、外观及布景以及 SOLIDWORKS Simulation 结果)将所有相关文件收集到一个文件夹或 zip(压缩)文件中。 导出文件 您可以使用导出 SOLIDWORKS 文件,从 3DEXPERIENCE Platform 中导出 SOLIDWORKS 文件。 您可以使用导出为功能,将 SOLIDWORKS 文件导出为其他格式。 关闭文档 打印 打印选项可让您打印活动文档,预览活动文档的图像,更改打印机设置,指定工程图图纸中要打印的部分。您也可以访问快速原型制作设备。 Print3D 如果您的 3D 打印机为本地安装,则可以使用 Print3D 打印您模型的 3D 原型。 更改成熟度状态 您可以使用成熟度工具更改选定文件的成熟度状态。 父主题基础知识
