“保存到 3DEXPERIENCE”对话框
您可以使用 MySession 操作栏中的保存活动窗口另存为新项命令,将文件保存到 3DEXPERIENCE Platform。此外,还可以使用对象快捷菜单上的保存使用选项保存另存为新项命令保存文件。
保存到 3DEXPERIENCE 对话框将列出您为保存操作选择的文件。当文件被另一用户锁定时,您不能以修订版保存该文件。(这不适用于首次保存或另存为新修订版。)
即使没有生成 CGR,您也可以保存数据。满足保存操作的所有条件时,保存命令会立即激活。当 CGR 生成在后台继续时,进度条显示保存进度。
列名称 说明
类型 显示对应文件的图标。
文件名 本地磁盘上的文件名。
SWTitle 显示使用 SOLIDWORKS 的重命名命令添加的对象的标题名称。如果没有显示名称,则文件名将显示为显示名称。
对于新的但尚未保存到 3DEXPERIENCE Platform 的对象,您可以更改其标题。如果设置页面上的使用业务逻辑定义物理产品标题自动命名选项被禁用,则标题可编辑。
保存 选中此复选框以保存对象。
状态 对象的状态可以是以下状态之一。根据状态,将启用或禁用保存操作。
  • 新建/已修改:文件已准备好保存。
  • 未修改:此文件未被修改。
    如果未修改文件,但选中了“新修订版”复选框,则会启用“保存”复选框。在这种情况下,文件符合保存操作的条件。
  • 警告/错误:保存操作根据文件的以下警告或错误状态之一继续进行。
    • :表示警告,不会阻止保存过程。
    • :表示错误,会阻止保存过程。
如果有多条状态消息与一个对象相关联,则该特定对象的状态列中会显示消息总数。这些消息按严重程度由低到高排列,并显示为工具提示消息。
有关不同的错误或警告,请参阅下表。
书签 显示分配给相应对象的书签。在以下任一情况下,“书签”列为空:
  • 如果对象未保存在 3DEXPERIENCE platform 中。
  • 如果在保存对话框中已选定对象的新修订版。
  • 未分配书签。
工具提示的显示样式因书签分类而异:
  • 如果书签已分类,列和工具提示将以常规文本显示。
  • 如果已对多个书签进行分类,则书签在工具提示中按字母顺序列出,并显示为常规文本。最先列出的书签名称后面会附加三个点。例如:bookmark1...
  • 如果为没有书签的对象分配了新书签,则列和工具提示会以粗体文本显示书签。
  • 对于具有多个已分类书签的对象,分配的新书签将以粗体文本显示,并且名称后面会附加三个点。例如:bookmark1...。在工具提示中,新书签以粗体显示在顶部,现有书签按字母顺序以常规文本显示在下方。
修订版 在 SOLIDWORKS 中打开的 3DEXPERIENCE Platform 中的修订版。
新修订版 选中此复选框可创建新修订版(首次保存时不可用)。
修订版评论 显示为对象添加的修订版备注。选中对象的保存新修订版复选框后,修订版备注字段可编辑。双击修订版备注单元格将启用该修订版备注的编辑选项。快捷菜单提供两个选项:
  • 复制修订版备注:复制该特定行的修订版备注。
  • 粘贴修订版备注:为单个行或多个行粘贴复制的修订版备注。
修订版备注也可以从对象的属性页面编辑。
  • 当对象与多个物理产品相关联时,“修订版备注”列会显示对象所属系列的修订版备注。
  • 虚拟零部件接收为父对象添加的修订版备注,但该内容在“修订版备注”列中不可见。此外,此字段不可编辑。
  • 对于单配置对象,修订版备注列会显示物理产品的修订版备注。
  • 如果新配置以结构形式创建,则系列对象的修订版备注将应用于这些配置。
成熟度状态 系列的生命周期状态,例如:工作中、冻结。
合作区 显示对象所属或将属于的合作区的名称。如果多个组织属于一个共同的合作区,则组织的名称也会与合作区一起显示。
锁定状态 显示已在 3DEXPERIENCE Platform 中锁定相应系列的用户的名字和姓氏。
所有者 3DEXPERIENCE Platform 中负责文件的用户。
说明 显示 3DEXPERIENCE Platform 中的说明信息。
如果您从属性中更改了说明属性,则只有当在 3DEXPERIENCE Platform 中保存对象时才会看到更新的说明。
Creation Date 3DEXPERIENCE Platform 创建日期。
修改日期 3DEXPERIENCE Platform 修改日期。
CAD(通用命名代码)格式 显示对象的 CAD 格式的状态图标。
设置 CAD 格式 通过此选项,您可以设置 3DEXPERIENCE Platform 装配体的 CAD 格式。当您选择设置 CAD 格式选项时,该对象的新修订版选项将被激活。要取消或更改 CAD 格式,您可以取消选择设置 CAD 格式选项或新修订版选项。
名称 由服务器计算的自动数字字符串。
标题 系列的名称(无文件扩展名)。
如果从属性更改标题属性,则只有当在 3DEXPERIENCE Platform 中保存对象时才会看到更新的标题。
表 1. 警告和错误消息
警告/错误 说明
未找到参考的文件 此警告与 Platform Management 小组件设置页面的保存缺少参考的文件选项相关联。当相应的产品结构缺少参考时,会出现此消息。首次保存时会忽略缺少的参考,但之后的保存会被阻止。阻止的情况显示缺少参考错误。借助工具提示中详尽的错误说明,您可以取消阻止保存过程。
未找到材料 3DEXPERIENCE platform 中找不到所应用的材料。
需要锁定 文件已更新,但未锁定以保存。锁定文件以保存更改。
未选择以保存 文件已更改,但未选择以保存。选择文件以保存更改。
属性值不兼容 当 SOLIDWORKS 属性的值与 3DEXPERIENCE platform 上的属性定义不匹配时,会出现此警告。单击警告后,将显示完整的问题说明。
如果出现警告后仍保存,则不符合要求的 SOLIDWORKS 属性不会拓展到服务器。
SW 标题不唯一 文件标题不唯一,需要进行重命名。如果在 Platform Management 小组件的设置页面上选择了检查文件标题的唯一性选项,则会出现此警告。
检测到尾随空格 文件名末尾包含空格。
检测到已排除配置 文件使用了排除的配置。
未找到参考的文件 此错误与 Platform Management 小组件设置页面的保存缺少参考的文件选项相关联。如果关闭保存缺少参考的文件选项,将无法保存文件。要取消阻止保存,请更新参考或删除与参考的关系。
检测到不兼容的几何体 文件没有 SOLIDWORKS 几何体,不能保存到 3DEXPERIENCE platform。
已由 <user> 锁定 文件被其他用户修改并锁定。
已由操作 <user> 锁定 由于文件已被正在进行的工作锁定,因此无法保存。
文件正通过异步批处理实用程序保存 文件通过在后台自动运行的异步保存过程进行保存。当保存正在进行时,您可以继续使用 SOLIDWORKS。保存完成后,屏幕右下角会显示一条消息。
当前安全上下文对保存新文件无效 选定的合作区没有写入访问权限。从合作区列表中,选择具有写入访问权限的合作区。
已删除的配置 该结构包含在本地删除的物理产品,这些物理产品参考 3DEXPERIENCE platform 上的其他对象。通过为对象创建新修订版或移除断开的参考,可以成功执行保存操作。如果继续执行保存操作,会显示一条错误消息,提示您通过单击检查参考来查看并管理参考关系。检查参考选项会打开 Relations 应用程序。
根据为必需的映射属性选项选择的选项,状态列显示以下状态:
  • 未设置必需的属性:如果没有为必需的属性定义适当的值,则会出现此警告。出现此警告时,保存过程不会被阻止。
  • 未设置所需的属性:如果没有为必需的属性定义适当的值,则会出现此错误。出现此错误时,保存过程将被阻止。
视图和过滤器
您可以使用两个视图选项:平面视图嵌套视图
  • 平面视图:这是默认视图,其中所有对象都左对齐并以展开形式显示。
  • 嵌套视图:在此视图中,对象缩进并具有展开或折叠控件。
要对对象进行排序,单击任何列的列标题。您在给定时间内只能对一个列进行排序。对于嵌套视图,请注意以下事项:
  • 在嵌套视图中应用过滤器时,与过滤器匹配的每一行以及所有祖行会显示出来。为了区分过滤后的行和祖行,过滤后的行中的文本会变为斜体文本格式。
  • 排序在每个层次级别内进行。
下表介绍了不同的过滤器选项。在给定时间内只能应用一个过滤器选项。
过滤器选项 说明
所有文件 显示结构的所有文件。
新建 仅显示状态为新建的结构文件。
已修改 仅显示状态为已修改的结构文件。
警告或错误 仅显示状态为任何类型的警告或错误的结构文件。
操作
操作/命令名称 说明
选择书签 选择一个书签,然后选择以下其中一项:
  • 选择书签:您可以从书签选择器中选择或创建书签。
  • 从最近选择:显示最近访问的书签列表。每次从选择书签对话框中选择书签时,书签都会被添加到最近列表中。从最近选择选项仅显示 10 个书签。在 10 个书签之后,列表中的最后一个书签会被移除,下一个书签将被添加到列表顶部。
    • 如果最近列表中显示的书签不存在,则仅在执行保存操作时会显示错误消息。在这种情况下,保存会失败,书签也会被从最近列表中移除。
    • 如果书签已进行重命名,则更新后的书签名称不会显示在最近列表中,且保存操作也不会被阻止。
  • 清除选定项:移除所选对象的书签。
  • 全部清除:移除所有对象的书签。
合作区 从列表中,选择必须将对象保存到其中的所需合作区。如果有多个组织属于一个共同的合作区,则组织的名称会与合作区一起显示。如果选定的合作区没有写入访问权限,则保存操作将被阻止。
  • 仅当保存操作中包含新对象时,此列表才可见。
  • 只有当用户有权访问不同的合作区时,此选项才处于活动状态。
导出 将信息导出为 CSV 文件。
保存后解锁文件 选中此复选框时,在保存操作后,修改过的锁定对象将在 MySession 中解锁。
选择保存后解锁文件后,保存对话框中状态为“正常”的所有对象都将解锁。
保留上一个迭代 保存(备份)修改后的零件、装配体和工程图的以前文件版本。
全部锁定(L) 根据所选选项锁定对象。
  • 全部锁定:锁定保存操作中包含的所有对象。
  • 锁定选定项:仅锁定选定的对象,其他对象仍保持解锁状态。
全部锁定是默认选择
迭代备注 将文件保存到 3DEXPERIENCE platform 时,您可以为每个迭代添加备注。
迭代是跟踪更改而不创建新修订版的文件版本。每次保存时,平台都会创建一个新迭代,例如从 A.1 到 A.2 再到 A.3,从而将所有更改都保留在同一修订版中。
如果修订版备注可用于父文件,软件会自动用相同的文本填充迭代备注。如果未添加修订版备注,则迭代备注将保持为空,以便您可以根据需要添加备注。
保存 保存具有所有所选条件的文件
取消 取消保存操作
帮助 打开保存对话框的帮助文件。
