“另存为新项”对话框
另存为新项对话框中,您可以为文件指定选项以便使用新名称保存到 3DEXPERIENCE platform。
要访问此对话框,请执行以下操作之一:
  • 在 SOLIDWORKS 中,单击文件 > 另存为新项,或从菜单栏上的快速访问工具中,单击另存为新项
  • 在 MySession 小组件中,右键单击某个零部件,然后单击另存为新项 ,或者从操作栏中单击将活动窗口另存为新项
标题
指定文件的标题。 SOLIDWORKS 会预选标题,您可以更改。
显示参考
(衍生零件、装配体和工程图)在所选文件中存在对其他文件的参考时显示。单击可指定选项。
新标题
将前缀或后缀应用到装配体参考表中的选定文件标题。
添加前缀
添加后缀
包括工程图
包括工程图 允许您指定要另存为新项的零部件的工程图。单击显示参考,然后在操作下方选择要另存为新项的零部件。单击 以更新表格。对于每个工程图,指定另存为新项排除
选择/替换
搜索原始标题,搜索对象 搜索与您在选定行的原始标题中输入的文本相匹配的文件标题。
将文本替换为 使用您为选定行输入的文本替换文件标题。
选择 在新标题中选择具有匹配值的行。
替换 替换选定行新标题中的值。
装配体参考表
嵌套视图 根据 SOLIDWORKS FeatureManager 设计树显示零部件参考结构。在装配体之间共享的通用零部件在树中出现多次。
平面视图 在 FeatureManager 设计树中将所有独特零部件参考列示为单一项目。
原始标题 将原始文件标题显示为只读。
操作 从菜单中选择一个选项。您可以同时选择多行并更改其值。
  • 重用(默认)。重用新装配体中的参考。禁用新标题列。
  • 另存为新项。从所选文档参考创建新文档。如果多行代表通用零部件参考(在结构视图中),则 SOLIDWORKS 将更新这些行。
  • 排除。防止将工程图文件另存为新项。
新标题 显示文件的新标题,包括您添加的任何前缀或后缀。 如果选择另存为新项,则新标题必须与原始标题不同。
隐藏参考 (仅限装配体)显示或隐藏参考。
保存到此 PC
打开 SOLIDWORKS 另存为对话框,这样即可将文件保存到本地磁盘。
