将多个 SOLIDWORKS 文件保存到 3DEXPERIENCE Platform 您可以使用“批量保存到 3DEXPERIENCE”插件,将包含 SOLIDWORKS 文件的多个文件夹上传并保存到合作区中。 要将多个 SOLIDWORKS 文件保存到 3DEXPERIENCE Platform: 在 SOLIDWORKS 中,单击工具 > 批量保存到 3DEXPERIENCE。 运行批量保存插件前,单击文件准备助手以评估文件是否存在可能防止您保存文件的问题。 文件准备助手在单独的对话框中打开。您可以指定选项来检测重复文件、文件名问题、缺少的文件引用并查看自定义属性值。您还可以在将文件上传到 3DEXPERIENCE Platform 之前创建备份文件。请参阅 文件准备对话框。 在文件准备助手对话框中,单击关闭以恢复批量保存操作。 在批量保存到 3DEXPERIENCE 对话框中,单击添加文件夹。 在选择文件夹对话框中浏览到相应的文件夹,然后单击选择文件夹。 执行以下操作,以填入要上传的文件夹列表: 在选择文件夹对话框中,浏览到包含要保存的文件的顶层根文件夹。 单击选择文件夹。 在“批量保存到 3DEXPERIENCE”对话框中,执行以下操作: 单击上移或下移以更改文件夹的顺序。 根据列表中文件夹的顺序,在保存过程中会对其进行优先排序。 在目标列下,选择一个合作区。 如果有多个组织属于一个共同的合作区,则组织的名称会与合作区一起显示。 书签列显示选定为书签的对象名称。右键单击时,使用重置选项可以移除书签标记的对象。 单击书签图标 ,使用 Bookmark Editor 添加书签。 在 3DEXPERIENCE Platform 上可检索到相同的文件夹结构。映射是根据文件夹名称或书签标题进行的。 要从列表中删除文件夹,请在相应的行中单击 X。 要确保收集与模型相关的所有文档,请在选项下单击包括位于选定文件夹之外的已参考文件。 包括位于选定文件夹之外的已参考文件选项包括保存过程中放在所选文件夹外的所有参考文件。此外,如果选择了将书签分配给位于所选文件夹外的参考数据选项,这些文件将添加到所选书签中。 仅当选中包括位于选定文件夹之外的已参考文件时,才会启用将书签分配给位于所选文件夹外的参考数据选项。 要查看批处理结果的报告,请单击查看报告。 单击保存以运行批量保存插件。 此处保存命令采用异步方式保存数据。在保存过程中,您可以继续使用 SOLIDWORKS;打开和查看 3DEXPERIENCE platform 的数据,创建新文件。您可以在保存过程中将对话框最小化。保存过程完成后,屏幕右下角会显示一条消息。 您只能处理那些不处于正在进行的保存操作范围内的文件。 文件夹以从下到上的方式保存,在本地缓存清除之前,数据不会重复。在 3DEXPERIENCE Platform 中创建的数据处于工作中成熟度状态。 您也可以使用命令行将文件夹、文件或装配体结构保存到 3DEXPERIENCE Platform。工具是 SaveInto3DEXPERIENCE.exe。您可从 C:\Program Files\Dassault Systemes\B<release_number>xcadconnects\win_b64\USWC 运行它。 有关详细信息,请参阅 Dassault Systèmes 用户帮助中的使用批处理工具保存数据。访问 Dassault Systèmes 用户帮助需要提供 3DEXPERIENCE 凭据。 父主题保存文档 将文档保存到 3DEXPERIENCE Platform 将 SOLIDWORKS 文档另存为先前版本 保存到此 PC “另存为新项”对话框 使用文件准备助手工具评估文件 合并重复文件 创建文档组 使用批处理工具保存数据 保存所有 保存修改的文档 保存和自动保存进度 自动命名 通过第一个模型视图设置工程图标题 旧版文件
