以下为一些 AutoCAD® 软件术语及其相应 SOLIDWORKS® 软件术语,并带有 SOLIDWORKS 帮助主题的链接。 参阅 SOLIDWORKS 帮助目录中的“词典”主题了解更多术语。
AutoCAD®
SOLIDWORKS®
| array(阵列) |
pattern(阵列) |
| associative dimension(关联标注) |
参数尺寸
| associative hatching(关联填充) |
area hatch(区域剖面线) |
| B-spline curve(B-样条曲线) |
spline(样条曲线) |
| constraint(约束) |
relation(几何关系)
| construction plane(构造平面) |
plane(基准面)
| continued dimension(标注连续型尺寸) |
尺寸链 |
| crossing selection(交叉选择) |
交叉选择 |
| dimension style(标注样式) |
样式 |
| drawing extents(图形范围) |
bounding box(边界框) |
| extension line offset(尺寸界线偏移) |
延伸线缝隙 |
| freeze(冻结) |
suppress(压缩) |
| initial environment(初始环境) |
工程图图纸格式
| interpolation point(插值点) |
样条曲线型值点 |
| layout(布局) |
工程图视图 |
| linetype(线型) |
线条样式 |
| model space(模型空间) |
3D 零件或装配体文件 |
| 命名视图 |
方向 |
| object snaps(对象捕捉) |
草图捕捉 |
| paper space(图纸空间) |
drawing sheet(工程图图纸) |
| polar array(环形阵列) |
圆周草图阵列 |
| polar snap(极轴捕捉) |
捕捉到角度 |
| regenerate(重生成) |
rebuild(重建模型) |
| template drawing(样板图) |
工程图模板
| thaw(解冻) |
解除压缩 |
| window selection(窗口选择) |
框选取 |
