处理结果图解 内容 编辑结果图解 生成所需算例的图解之后,您可更改该图解的一个和多个显示选项。 动画 PropertyManager 动画 PropertyManager 使您能够将图解制成动画,并将动画保存为 .avi 文件。 创建剖面图解 复制算例之间的结果图解 比较结果 PropertyManager 您可以在分割窗口中同时显示多个结果图解。 您还可绘制结果图解并比较不同的 Simulation 算例和配置之间的结果。 图表选项 PropertyManager 您可以使用 图表选项 PropertyManager 设置控制图解中图例外观的参数。 轴对话框 轴对话框使您能够在查看结果的同时控制轴的外观。轴表示图解定义中使用的全局或局部坐标系。 Iso 剪裁 PropertyManager Iso 剪裁 PropertyManager 使您能够查看已绘制图解的结果中具有指定值的曲面。 最多可以同时创建六个曲面。 向量图解选项 PropertyManager 向量图解选项 PropertyManager 使您能够在向量图解中动态控制向量符号的外观。 设定 PropertyManager 设定 PropertyManager 允许您控制边缘图解的显示、模型边界的显示以及模型变形形状的显示。 给图解上的极值加注解 可在结果图解中的极值位置加注解。程序将显示数值并自动创建指向相应位置的引线。 将命名视图与图解相关联 可将图解与命名视图方向相关联。双击图解或在报告中包括图解时,图解将出现在关联的视图中。 保存结果图解 您可以以不同格式保存结果图解。 打印结果图解 在结果图解上显示模型的未变形形状 对于结构算例,您可以使用控制的透明度将变形形状上所绘制的结果的未变形形状进行叠加。 在图解中显示隐藏或排除的实体 在使用隐藏或排除的实体绘制装配体的结果图解时,您可以在整个关联装配体中的其它零部件上观阅结果,方法是使用透明度的控制级别以半透明色显示隐藏或排除的实体。 父主题查看分析结果 绘制结果图解 列举结果 绘制结果图表 比较测试数据 Simulation 数据传感器 探测结果图解
