创建 2D 截面
您选取要使用的 2D 简化选项,生成 2D 截面,并定义截面深度或对称轴。
  1. 2D 简化 PropertyManager 中的类型下,选择以下之一:
    平面应力
    为细薄线性拉伸使用该选项,在这些拉伸中实体的尺寸之一比其它两个尺寸要小很多。垂直作用于基准面的力必须可以忽略。此选项不可用于热力算例。
    平面应变
    为粗厚线性拉伸使用该选项,在这些拉伸中实体的尺寸之一比其它两个尺寸要大很多。在截面的法线方向,实体不变形,而且力不能变化。此选项不可用于热力算例。
    拉伸
    使用该选项定义沿拉伸方向的恒定热载荷。此选项仅适用于热力算例。
    轴对称
    在几何体、材料属性、载荷、夹具和接触条件饶轴对称时使用该选项。
  2. 剖切面 surface.png 选取一个参考基准面。
    如果您使用实体,选定的截面应与实体交叉。如果您使用平坦曲面或草图,它们应位于截面上。
  3. 剖面深度 dim_lin_t1.png 输入一个值。 此选项仅适用于 平面应力平面应变拉伸 分析。
    此是垂直于截面的厚度值。
  4. 对称轴   选取一个参考轴,然后选取使用另一边绕轴旋转截面 180°。这些选项只可为轴对称分析类型使用。
    此是几何体、材料属性、载荷、夹具和接触条件绕之对称的轴。
  5. 单击
