DisplayManager 的贴图窗格列举了应用于当前模型的贴图。
         要显示该窗格:
         在 DisplayManager 上,单击 查看贴图
展现顺序
         应用于模型的所有贴图都列举出来。每个贴图的子节点列举应用贴图的参考。如果贴图重叠,则列表前面列出的贴图位于排在后面的贴图的上部。
      贴图关联菜单
当您在 DisplayManager 中右键单击贴图时,选项如下所示:
|  | 添加贴图 | 将贴图应用于选定的参考,如果没有选择,则应用于您选择的参考。打开贴图 PropertyManager。 |
|   | 编辑贴图 | 在贴图 PropertyManager 中编辑贴图。 |
|  | 删除 | 删除贴图。 |
|  | 隐藏贴图和显示贴图 | 切换贴图的显示状态,而不是将其删除。 |
|  | 上移贴图 | 将当前贴图移至列表中靠前的位置,遮挡与其重叠、位于列表后面的任何贴图。 |
|  | 下移贴图 | 将当前贴图移至列表中靠后的位置,它可能被位于列表前面的贴图遮挡。 |
|  | 折叠项目 | 折叠此项目下的所有子节点。 |
|  | 全部折叠 | 折叠贴图窗格中的所有节点。 |
|  | 全部展开 | 展开贴图窗格中的所有节点。 |
