要支持 MBD,您可以为零件和装配体创建 3D 视图,其中零件和装配体包含审阅和制造所需的模型设置。 用户可以利用您创建的输出导航回到他们评估设计时的那些设置。 类似于 2D 工程图视图,只是这些视图是以 3D 显示。
使用 MBD CommandManager 上的工具设置模型以使其具备所选配置,其中包括爆炸和模型断开视图、注释、显示状态、缩放比例、视图方向和剖面视图。 然后,您可以捕获这些设置,以便您和其他用户可以通过使用 3D 视图选项卡返回到这些设置。
要访问 3D 视图选项卡,请单击 SOLIDWORKS 窗口底部的 3D 视图选项卡:
一个可调整大小的窗格将显示在屏幕底部。 它包含的 3D 视图控件具有以下功能:
- 捕获 3D 视图。
- 使用排序顺序或通过拖动的方式重新排序 3D 视图。
- 更新模型更改时显示视图的预览。
- 发布 3D 视图到 3D PDF、STEP 242 文件和 eDrawings 文件。
捕获 3D 视图可打开捕获 3D 视图 PropertyManager,您可在此指定 3D 视图名称、配置、显示状态和要捕获的注解视图。
捕获 3D 视图可以捕获关于文件的信息,包括爆炸、模型断开视图、缩放等级、视图方向、截面视图以及来自前导视图工具栏中的隐藏/显示项目的设置。
当您捕获 3D 视图时,视图名称和预览将添加至 3D 视图选项卡。 要查看视图细节,请将指针悬停在预览上方。 要切换视图,请双击视图。 视图会出现轮廓,图形区域的显示将更改为所选视图。
您可以使用排序顺序对 3D 视图选项卡中的视图重新排序。 您可以按名称、配置、显示状态、自定义或历史记录来重新排序。
当对模型进行尺寸修改等更改时,请单击更新预览以更新预览图像/缩略图。
在 3D 视图选项卡左侧,您可以以中性文件格式发布模型和 3D 视图:
要在图形区域中留出更多空间,请单击 3D 视图选项卡右上角的
。 3D 视图窗格将折叠,留下代表此 3D 视图的缩略图。 将指针悬停在缩略图上时会显示相同的细节,其中包括较大的预览图像。
