文档基础 您可以打开、关闭、保存、共享和打印 SOLIDWORKS 文档,以及将 SOLIDWORKS 文档通过电子邮件发送到其他系统。 SOLIDWORKS 文档的基本操作包括: 打开、关闭和保存文档 对多用户环境下共享文档的访问进行控制 打印文档 通过电子邮件发送文档 内容 生成新的 SOLIDWORKS 文档 新文件使用模板为其格式和属性的基础。 强制执行合法文件名 为确保与 3DEXPERIENCE Platform 兼容,您不能以具有前导空格或尾随空格的名称保存新 SOLIDWORKS 文档。保存文件时,软件会自动移除前导或尾随空格。支持在文件名中间使用空格。 文档模板 模板为包含用户定义参数的零件、工程图和装配体文档,并且是新文档基础。 打开文档 最近文档和打开的文档 SOLIDWORKS 软件保留您最近打开的和当前打开的文档列表。这些文档可以在菜单和文档浏览器中获取。 添加书签 3DEXPERIENCE 用户可以使用 添加到书签工具将 SOLIDWORKS 文件添加到 Bookmark 应用程序,这有助于将文件组织到文件夹中,以便您可以轻松找到它们。 在 3DDrive 和 3DSwym 上共享文件 您可以使用共享工具在 3DDrive 和 3DSwym 上共享 SOLIDWORKS 文件,而无需从 3DEXPERIENCE platform 安装任何其他软件。 文件资源管理器中的 SOLIDWORKS 文档 使用文件资源管理器来查看包含 SOLIDWORKS 文档自定义属性信息的缩略图图像和工具提示。 拖动文件 拖动到 3DEXPERIENCE 应用程序 在 Design with SOLIDWORKS 应用程序中,您可以按 Alt 键 + 将 SOLIDWORKS 模型的 FeatureManager 设计树中的项目拖动到 3DEXPERIENCE Platform 应用程序和小组件。 保存文档 Pack and Go 概述 为模型设计(零件、装配体、工程图、参考、设计表、设计活页夹内容、贴图、外观及布景以及 SOLIDWORKS Simulation 结果)将所有相关文件收集到一个文件夹或 zip(压缩)文件中。 关闭文档 多用户环境 您可以管理多用户环境下共享文档的写入访问权限。 打印 打印选项可让您打印活动文档,预览活动文档的图像,更改打印机设置,指定工程图图纸中要打印的部分。您也可以访问快速原型制作设备。 Print3D 如果您的 3D 打印机为本地安装,则可以使用 Print3D 打印您模型的 3D 原型。 发送邮件 可以使用您的电子邮件应用程序将当前的 SOLIDWORKS 文档发送到另一个系统中。 父主题基础知识
