生成派生输出
使用 Design with SOLIDWORKS 应用程序或 SOLIDWORKS Connected,您可以安排任务以从 SOLIDWORKS 工程图或 STEP 文件生成 .DXF.DWG.PDF 文件形式的衍生输出。软件会将相应输出上传到 3DEXPERIENCE platform。
创建生成衍生输出任务
要创建生成衍生输出任务:
  1. 在 SOLIDWORKS 中,单击工具 > SOLIDWORKS 应用程序 > SOLIDWORKS Task Scheduler
  2. 单击侧边栏中的生成衍生输出 ,或单击任务 > 生成衍生输出
  3. 任务标题对话框中,输入任务的标题。
  4. 指定衍生输出
    • DWG file
    • DXF file
    • PDF
    • STEP AP203
    • STEP AP214
    您可以让任务包含附加到 SOLIDWORKS 装配体的 STEP AP203 或 AP214 衍生对象。STEP 格式不适用于本地安装中的 Design with SOLIDWORKS 应用程序。AP203 为机械零件和装配体定义实体模型的几何体、拓扑和配置管理数据。此文件类型不管理颜色和图层。AP214 包含 AP203 文件中包含的所有内容,但添加了颜色、图层、几何尺寸和公差以及设计意图。
  5. 选择合作区
  6. 指定成熟度状态。
  7. 指定协作空间的所有者
  8. 对于任务用户,仅当您使用 Design with SOLIDWORKS 应用程序时输入您的 3DEXPERIENCE 用户名密码
排定任务
您的计算机必须在排定的任务开始时间处于开机状态,任务才能运行。不需要打开 SOLIDWORKS Task Scheduler。如果计算机在排定的时间处于关机状态,则任务会在您下次开机时自动开始。
生成衍生输出任务包括与导出任务相同的选项。详细信息请参阅:DXF/DWG 选项STEP 导出选项PDF 导出选项
要安排任务
  1. 任务排程下,指定以下各项:
    选项 描述
    运行模式 指定任务运行的频率。选择一次每天每周每月
    开始时间 设置任务应开始的时间。
    开始日期 设置任务应开始的日期
    如果您使用 Design with SOLIDWORKS 应用程序,则必须输入您的 3DEXPERIENCE 凭据才能运行此任务。这些凭证允许任务能够在所排定的时间代表您运行 SOLIDWORKS。例如,您可以指定一项夜间任务,自动生成与搜索匹配的新装配体或工程图的衍生输出。
  2. 单击选项以配置导出选项。
  3. 单击高级以调整其他任务,如备份文件位置和超时持续时间。
  4. 单击完成
软件将在排定的开始时间执行任务。如果任务处理多个文件,则会为每个文件创建一个子任务。如果您在任务选项中启用了备份任务文件,则软件会在导出前将每个文件的备份保存在 .zip 存档中。任务完成时,状态变为完成。单击完成查看 SOLIDWORKS Task Scheduler 报告。
如果备份文件包括 Unicode 文件路径,使用支持 UTF-8 编码的 zip 文件提取工具。
