“选项”对话框中的“打开”选项卡
本节介绍与在 MySession 中打开文件相关的选项。
打开文件后刷新 MySession 打开文件时,MySession 应用程序会自动刷新。
要在 MySession 中启用装配体的动态展开树,请确保清除此选项。动态展开树可以在初始阶段只显示装配体的顶层,然后根据实际需求逐步展开,从而提高系统的响应速度。请参阅在具有动态展开树的 MySession 中加载装配体
出现修订版冲突时发出警告 如果装配体使用同一零部件的多个修订版,则会显示警告。
默认情况下已选定此选项。
在打开前选择打开模式 让您可以从打开模式对话框中选择打开模式。
过滤没有几何图形的 3DEXPERIENCE 工程项目 此选项与 Platform Management 小组件设置页面上的过滤没有几何图形的 3DEXPERIENCE 工程项目相关联。根据在“设置”页面中选择的值,可以选择或清除此选项。
只有当工程项目在 SOLIDWORKS 节点下进行实例化时,过滤才适用。
