在配合控制器中添加位置 您可指定多组配合值来定义各种部件位置。 开始前,先将配合添加到装配体以定义零部件之间允许的移动。 您的装配体必须至少包括一个配合控制器支持的配合类型。 支持的配合类型:角度 距离 LimitAngle LimitDistance 路径配合(沿路径的距离,沿路径的百分比) 槽口(沿槽口的距离、沿槽口的百分比) 宽度(尺寸、百分比) 要在配合控制器中添加位置: 单击配合控制器(装配体工具栏)或插入 > 配合控制器。 在 PropertyManager 中,对于配合,执行下列操作之一: 从弹出的 FeatureManager 设计树中选择配合。 单击收集所有支持的配合。 您还可在打开配合控制器之前预选配合。 在配合位置下,将显示配合的当前值。 这些值将指定位置 1。 定义下一个位置。输入下一个位置的配合值。 在图形区域中,当您更改配合值时,部件将移到新位置。 在配合位置下,单击添加位置。 在命名位置对话框中,输入名称或接受默认名称位置 <n>,然后单击确定。将从您输入的配合值创建位置 <n>。 根据需要重复步骤 3 创建更多位置。 父主题配合控制器 拖动到配合控制器中的位置 在配合控制器中查看动画 在配合控制器中编辑位置 从位置生产配置 为配合控制器创建动画 配合控制器 PropertyManager
