“导入设置”对话框
要访问此对话框
  1. 打开项目。
  2. 单击项目 > 模型 > 导入模型
  3. 导入对话框中,浏览到模型,然后单击打开
导入设置对话框中的选项是否可用取决于您导入模型的类型。
“几何图形”选项卡
零件分组
  零件分组 根据源模型中的图层、外观和分割点将几何图形组成零件。允许您导入 SOLIDWORKS .SLDPRT.SLDASM 文件。
选项有:
  • 零部件/零件/几何体
    • 为 SOLIDWORKS 装配体零部件创建嵌套的 SOLIDWORKS Visualize 组,直至 SOLIDWORKS 零件和几何体。
    • 为子装配体零部件、镜向零部件、阵列零部件和 SOLIDWORKS 文件夹创建嵌套组。
    • 根据每个 SOLIDWORKS 几何体中的外观分配细化 SOLIDWORKS Visualize 零件。
    • 导入保存的 SOLIDWORKS 配置、动画,并支持监控文件功能。
  • 外观
    • 根据每个唯一的 SOLIDWORKS 外观创建 SOLIDWORKS Visualize 零件。
    • 将具有相同外观的 SOLIDWORKS 几何图形组合成单个 SOLIDWORKS Visualize 零件。
    • 导入保存的 SOLIDWORKS 配置。
    • 不导入保存的 SOLIDWORKS 动画,也不支持监控文件功能。
导入的零件名称基于其祖先。在 SOLIDWORKS Visualize 2023 之前,名称基于导入的外观。
  监视文件 在 3D 软件中更新和保存原始文件时自动更新模型。 软件会在外部更新模型时提醒您,您可接受或忽略此更改。
  捕捉到地板 将您模型的最低点自动捕捉到 Visualize 布景的地板。
  应用自动涂刷 基于零件或模型的命名模式应用自动涂刷(也就是说,软件将分配外观)。
  实例化 (适用于包含同一对象的多个副本的 SOLIDWORKS 零件和装配体模型,例如重复的实体或零部件。) 为对象的所有副本(实例)使用单一几何形状定义,而不是对同一对象的每个副本使用几何形状定义的完整副本。
实例需要更少的 GPU 内存,提高了渲染性能,还能减小文件大小。 如果您修改源几何体,则更改将自动延伸到每个实例。
实例使用来自源对象的上色和材料设置。 您可以选择实例并重新定位、缩放和旋转实例。 您可以将外观从库分配给特定实例。
网格细化   仅适用于支持曲面细分或网格细化的导入几何图形(非 SOLIDWORKS 文件)。请参阅 其他文件格式
如果您在初始导入模型时选择默认,则不能使用简单高级重新细分曲面。如果您选择简单高级,则不能使用默认重新细分曲面。
  默认 提供最快的导入速度,同时保留完整的材料属性,包括纹理。此模式使用现有的曲面细分数据或默认设置。
  简单 支持有限材料属性(仅限颜色)的基本网格细化。您可以使用单个滑块调整网格细化,然后使用调色板中的模型选项卡对模型的零件重新细分曲面,该选项卡提供了相同的网格细化控件。
  高级 提供了更多自定义网格细化设置的灵活性,但材料属性仅限于颜色)。与简单模式类似,此模式允许您在导入后使用调色板中的模型选项卡重新网格化模型的某些部分。
您可以指定:
  • 距离偏差。指定曲面细分与模型曲线的距离。
  • 角度偏差。指定两个面之间的最大角度,然后再添加更多三角形以尽可能接近模型曲线。
  • 单元大小。指定是否为“单元大小”使用默认值。选定后,您可以指定三角形边线的最大长度。指定使用小边线和三角形,且会影响曲面细分质量。
面片化设置
  品质 当转换模型为多边形时确定结果的准确性。 质量越高,越多多边形可用于呈现模型中的曲面和更光滑的结果。 高网格质量可影响文件大小。
  高级设置 允许您微调模型网格化的方式(转换为多边形)。
选项有:
  • 公差。在多边形边线和 NURBS 表面之间定义最大距离。使用低值创建高品质网格。
    低公差值生成大量多边形。
  • 最大长度。定义多边形边线的最大长度。为平展曲面的更密网格使用更低值。
  • 最大角度。定义相邻多边形法线之间的最大角度。为防止小凹凸消失使用更低值。
设计程序设置   允许您设置对齐(竖直轴深度轴)和 CAD 单位以匹配在源软件中设置模型的方式。
SOLIDWORKS Visualize 内的单位为米。
“外观”选项卡
要导入材料,请选择外观选项卡上的 。 要忽略材料,请清除外观选项卡上的
纹理选项
  忽略纹理参考 忽略源模型中所有与外观关联的纹理。
  自动搜索缺少的纹理 在源模型中利用外观搜索缺少的纹理。
  手动搜索缺少的纹理 允许您在源模型中指定该软件搜索外观参考的纹理之位置。 纹理自动搜索路径下,单击添加路径以指定位置。
纹理自动搜索路径 添加路径 允许您导航到并指定自动搜索路径。
动画
为 SOLIDWORKS CAD 使用 SOLIDWORKS Visualize 插件,以在 SOLIDWORKS Visualize Professional 中导入动画和运动算例。
从 SOLIDWORKS Connected 将动画和运动算例导入 SOLIDWORKS Visualize Connected。
相机
默认情况下,如有可能导入源文件中的所有相机。 要忽略相机,请清除相机旁边的
布景
启用时,该软件允许您导入与模型一起保存的环境、背板和照明。 要防止导入存储的布景,请清除布景旁边的
环境
启用时,该软件导入与模型一起存储的环境。
要防止导入存储的环境,请清除环境旁边的
背板
启用时,该软件导入与模型一起存储的背板。
要防止导入存储的背板,请清除背板旁边的
照明
启用时,该软件导入与模型一起存储的照明。
要防止导入存储的照明,请清除照明旁边的
贴图
启用时,该软件导入与模型一起存储的贴图。
要防止导入存储的贴图,请清除贴图旁边的
