模型 - 相对转换子选项卡
当选择多个模型或零件时,“相对变换”子选项卡将替代“变换”子选项卡。使用“相对变换”工具可调整所选对象的相对位置、旋转、比例和枢轴点。
捕捉到地面 将对象移至地面。
将对象作为一个整体组移至地面,使它们均以相同的相对量向地面移动,并在第一个对象到达地面时停止移动。
单独
独立将每个所选对象移至地面,使其全部接触地面。
中心 将对象移至 XZ 平面中心。
作为集合将所选对象移至 XZ 平面中心,保持对象间的变换关系。
单独
独立将每个所选对象移至 XZ 平面中心。
旋转 绕选定轴 90º 旋转选定对象:
X+90
Y+90
Z+90
或绕选定轴反转对象的方向:
翻转 X
翻转 Y
翻转 Z
缩放所有 在所有方向上均匀调整对象比例。
自动调整大小
(选定模型时可用。)调整对象大小以便最适合环境并在全局原点中定位该对象。
枢轴中心 移动枢轴点。
将枢轴点移至所有所选模型边界框的中心。
环境
将轴心点移动到环境的中心位置。
随机种子 确定使用随机化选项时生成的值序列。每个随机种子会生成一组唯一的随机值。使用相同的随机种子始终产生相同的随机值。当您找到一个能够提供您喜欢的结果的种子时,这很有用。您可以重用它来实现给定输入的相同结果。
位置 XYZ 沿指定轴调整对象位置。
选择随机化可在输入值的 +/- 范围内随机偏移每个对象。
旋转 XYZ 围绕选定的轴旋转对象。
缩放 XYZ 沿选定的轴缩放对象。
当选择随机化时,低于 1.0 的值会将对象缩小到该值和 1.0 之间。大于 1.0 的值会将对象放大到 1.0 和指定值之间。
重置 将所选对象的变换重置为原始坐标。
冻结 保留模型在其位置并设置所有转换值为中间值。例如,Position = 0,0,0 和 Size = 1.0 等。
使用这些参数以控制绕轴转动:
枢轴 XYZ 平移选定项目的枢轴点。
枢轴旋转 旋转选定项目的枢轴点。
重置 重置枢轴点至其原始坐标。
