质量页面 质量页面让您可以指定影响输出质量的参数和渲染层数,以控制图像、动画、全景和交互式渲染的分辨率。 如果您选择快速或准确渲染器模式,您也可以通过启用降噪器,滤除未完成图像和噪音图像的噪声以改善输出外观。 渲染器选择 将渲染质量指定为预览、快速或准确。 终止条件 根据最大渲染通道数量或时间限制来确定渲染的质量。 时间限制将在达到您指定的时间限制后停止渲染,无论是否达到最终质量。渲染开始后,您可以在早期将其停止。 质量将在达到您指定的渲染通道数量后停止渲染,无论用时多少。 渲染通道 指定在图像上执行的迭代数量或周期。每个迭代或周期都会提高质量并降低最终图像中出现的噪声。 值越高,图像噪音越小,但所需时间越长。考虑使用较低的值并选择启用降噪器以获得噪声较少的图像。 渲染图层 如果选择无,请渲染单一标准图像。任何其他选择也会生成专用的输出通道,您可以在后处理软件中使用该通道,从而强化正常输出通道。 每个渲染图层都会被保存为单独的图像文件。 启用降噪器 使用降噪器进行脱机渲染。降噪器并不会自动用于脱机渲染或使用队列的渲染中。 3DS Stellar Accurate 和 AMD ProRender Accurate:您可以根据需要启用或禁用降噪器。 3DS Stellar Fast:始终使用降噪。您不能禁用它。 要提高性能,请将渲染通道减少到在不使用降噪器时的 1/10。 例如,启用降噪器后,需要 1000 次渲染的复杂场景可仅用 100 次渲染完成。 Boost 状态 显示与 SOLIDWORKS Visualize 客户端连接的 Boost 的状态,并允许您将其从打开切换为关闭。(仅在 SOLIDWORKS Visualize Professional 中可用)。 父主题渲染图像
