SP1 和 FD01 内容 文件创建时填写自定义属性值 (2025 FD01) 创建零件、装配体或工程图时,该界面为您提供了一种更简单的方式来填充文件的自定义属性。 将瞬态零部件保存到平台 (2025 FD01) 打开非 SOLIDWORKS 文件时,您可以将瞬态 SLDPRT 文件作为派生输出 (DO) 上传到平台。 使用 SOLIDWORKS 工程图中的评估属性跟踪成熟度更改 (2025 FD01) 对于保存到 3DEXPERIENCE platform 的 SOLIDWORKS 工程图,评估属性可自动跟踪并显示其成熟度更改。 在出详图模式下打开工程图 (2025 FD01) 您可以在出详图模式下从 3DEXPERIENCE platform 打开和保存工程图,而无需加载参考。 将非 SOLIDWORKS 文件批量上传到 3DEXPERIENCE platform (2025 FD01) 您可以使用“批量保存到 3DEXPERIENCE”选项,将非 SOLIDWORKS 文件(例如:.xml、.xls 和 .db 等)直接上传到 3DEXPERIENCE platform 上的选定书签。 改进了保存在 3DEXPERIENCE platform 上的文件的打开模式 (2025 FD01) 在处理保存在 3DEXPERIENCE platform 上的文件时,文件打开模式的更新能够更好地进行控制,同时提高一致性。 “此 PC 上 3DEXPERIENCE 文件”选项卡的状态和刷新增强功能 (2025 FD01) 此 PC 上的 3DEXPERIENCE 文件选项卡自动更新以显示最新数据。 自动生成工程图 (BETA) (2025 SP1) 3DEXPERIENCE 用户可以自动生成零件和装配体的工程图。 大型设计模式中的 MySession 行为 (2025 FD01) 在大型设计审阅 (LDR) 模式下打开数据时,MySession 仅显示打开的装配体文件的一个节点。此节点包括的信息与以已解析模式加载文件时的信息相同。 在 MySession 中保存选定文件 (2025 FD01) 在 MySession 中,您可以将单个零件、装配体或工程图保存到 3DEXPERIENCE platform,而无需保存整个模型。 使用导出为包共享文件 (2025 FD01) 3DEXPERIENCE 用户可以使用共享对话框中的导出为包选项来共享保存在 3DEXPERIENCE platform 上的装配体。您可以与能够在 SOLIDWORKS 中修改文件的外部团队共享该包。然后,您可以将返回的文件合并回平台。 保存数据时管理书签问题 (2025 FD01) 即使书签已冻结、完成、存档或删除,您也可以将数据保存到 3DEXPERIENCE platform。如果分配的书签失败,会出现一条消息,指示数据未被添加书签。 “生命周期和协作”选项卡 (2025 FD01) 您可以使用生命周期和协作选项卡上的打开 Collaborative Task 和成熟度工具。 以 STEP242 文件类型共享模型 (2025 FD01) 当您启用 SOLIDWORKS MBD 插件时,3DEXPERIENCE 用户可以将零件或装配体以 STEP242 文件类型共享到 3DDrive 中。与文件关联的所有自定义属性都显示在自定义属性下的共享对话框中。 使用迭代 (2025 FD01) 您可以创建 SOLIDWORKS 工程图、零件或装配体的迭代。 将 3DEXPERIENCE 修订表列链接到自定义属性 (2025 FD01) 您可以将 3DEXPERIENCE 修订表列链接到在平台上创建的自定义属性。 访问 SOLIDWORKS 用户论坛 (2025 FD01) 您可以从任务窗格访问 SOLIDWORKS 用户论坛。 使用重新加载 (2025 FD01) 您可以在 SOLIDWORKS Connected 中重新加载零件、装配体和工程图文件。 “另存为新项”对话框 (2025 FD01) 在另存为新项对话框中,您可以重命名文件标题和在一个步骤中多选。 在 3DEXPERIENCE platform 上发布切割清单项目 (2025 SP1) 您可以在 3DEXPERIENCE platform 上发布焊件零件的切割清单项目。 接受或拒绝 IDX 文件中的父子关系 (2025 SP1) 无论更新来自 ECAD 还是 MCAD,您都可以管理以及接受或拒绝父子关联中的更改。 改进了 Connected 系列应用程序的更新通知 (2025 SP1) 当您从桌面快捷方式启动 SOLIDWORKS Connected、Visualize Connected 或 DraftSight Connected 时,如果有可用更新或需要更新,您可以直接从消息中更新应用程序。 父主题在 3DEXPERIENCE Platform 上使用 SOLIDWORKS
