隱藏目錄
列印與繪製
您可以列印工程圖至印表機或繪圖機。您也可以列印工程圖至檔案。
使用頁面配置決定工程圖的輸出。
使用列印組態決定工程圖的輸出。
要列印或繪製工程圖至印表機或繪圖機,或列印工程圖至檔案:
  1. 執行下列動作之一:
    • 在應用程式功能表上,按一下列印 > 列印
    • 在功能表上,按一下檔案 > 列印
    • 鍵入 Print
  2. 在對話方塊中的頁面配置選項下,選擇一個選項:
    • 快速列印。使用系統預設印表機、預設紙張大小、選取的適合紙張大小,且範圍設定為目前的視圖,列印螢幕上的內容。
    • 配置。恢復頁面配置中儲存的印表機、紙張大小、列印比例與範圍、方向及偏移設定。
      從頁面配置清單中選擇一個名稱。您可以視需要調整恢復的設定。
      輸入會使用在組態檔案、工程圖或工程圖範本檔案中定義的頁面配置。
    • 之前的設定。重複使用與上一個列印成品相同的設定進行列印。
    • 手動設定。讓您決定目前的列印設定。
  3. 在對話方塊中的列印組態選項下,選擇一個選項:
    • 使用列印組態。恢復列印組態中儲存的印表機、紙張大小、列印比例與範圍、方向及偏移等設定。
      從列印組態清單中選擇名稱。您可以視需要調整恢復的設定。
      輸入會使用在組態檔案、工程圖或工程圖範本檔案中定義的列印組態。
    • 手動設定。讓您決定目前的列印設定。
  4. 印表機/繪圖機下:
    • 名稱中,選擇輸出裝置。選項下會列出您系統中的印表機和繪圖機。PDF、JPG、PNG 和 SVG 也會列出。這些內建的繪圖機會列印至指定格式的檔案。
    • 按一下屬性來設定印表機屬性組態。必要時可將其儲存成檔案 (.pcx)。您所儲存的印表機屬性組態出現在印表機/繪圖機清單。
      請參閱印表機屬性模型組態
    • 按一下輸入,從 .pc3 檔案輸入印表機屬性模型組態。
      請參閱印表機模型組態輸入
    • 按一下屬性可在印表機驅動程式提供的對話方塊中,設定印表機或繪圖機。
      如果您選擇了內建印表機 (PDFPNGJPGSVGDWF),可以設定自訂紙張大小
    • 如果您選擇內建的 PDF 印表機,請按一下 PDF 選項指定 PDF 檔案的屬性。請參閱管理 PDF 檔案的品質一章中的 PDF 選項。
    • 選擇列印至檔案可輸出至檔案,而不是輸出到印表機。
    • 份數中設定要列印的份數。
    • 紙張大小中,從國際標準紙張大小的格式和印表機特定紙張的格式中選擇紙張大小。
    • 方向下:
      • 按一下縱向橫向以設定方向。
      • 選擇反比以反轉輸出方向。
    • 按一下使用毫線,以使用毫線外框在雷射切割器上列印工程圖。在線條寬度中,指定毫線外框的寬度。這個選項適合「模型」和「配置圖頁」使用。(Professional、Premium、Enterprise 和 Enterprise Plus)
  5. 範圍下設定要列印的區域。
    1. 請選擇下列其中一個選項:
      • 所有幾何。列印所有可見圖元的邊界方塊內的範圍。
      • 工程圖邊界 / 圖頁。列印由工程圖邊界 (模型在使用中時) 或圖頁大小定義 (「圖頁」標籤在使用中時) 決定的範圍。
      • 命名的視圖。列印您選擇的視圖。此選項僅在工程圖中有命名的視圖時才可以使用。
      • 目前的視圖。列印目前螢幕上可見的工程圖。
      • 指定。按一下視窗,在圖面中指定兩個對角點作為列印邊界。
    2. 選擇僅列印指定視窗內的區域,可在列印成品的指定列印範圍邊界上切割圖元,無論輸出圖頁上是否有剩餘的空間皆可。
  6. 多個圖頁下選擇列印所選圖頁,選擇要列印的所有圖頁。按一下選擇圖頁,以指定要列印的圖頁及要使用的頁面配置。
    多個圖頁下選擇列印所選圖頁,選擇要列印的所有圖頁。按一下選擇圖頁,以指定要列印的圖頁及要使用的列印組態。
    您可以啟動建立單一 PDF 文件,每個頁面一個圖頁,如您在選擇圖頁對話方塊中所選圖頁的頁面配置使用內建的 PDF 印表機作為輸出裝置。此選項會忽略未使用內建 PDF 印表機的圖頁。
    您可以啟動建立單一 PDF 文件,每個頁面一個圖頁,若您在選擇圖頁對話方塊中所選圖頁的列印組態使用內建的 PDF 印表機作為輸出裝置。此選項會忽略未使用內建 PDF 印表機的圖頁。
    注意:唯有「圖頁」標籤在使用中時,才可以使用列印所選圖頁選項和選擇圖頁按鈕。
  7. 縮放下設定輸出比例。
    1. 請選擇下列其中一個選項:
      • 選擇適合紙張大小,不套用特定的比例。
      • 清除適合紙張大小,然後從比例清單選擇比例。
      • 清除適合紙張大小,選擇從比例清單選擇使用者定義,並將紙張單位 (以毫米英吋為單位) 之間的比例設定為工程圖單位。
    2. 選擇或清除縮放線寬
  8. 偏移下,選擇在紙張中心列印,將輸出的上下左右邊距調整為相等。或者,您也可以設定 XY 邊距。
    注意:若「圖頁」標籤為使用中,則無法使用在紙張中心列印選項。視需要調整列印成品的 XY 邊距。
  9. 列印樣式表格下:
    • 選擇列印樣式表格
    • 按一下新增可產生新的列印樣式。
    • 按一下編輯可修改選取的列印樣式。
  10. 塗彩視圖之下,設定:
    • 塗彩列印。列印時套用塗彩模式:如顯示的線架構隱藏已計算影像 (在「模型」標籤使用中時可用)。
    • 列印品質。列印時套用品質等級。可使用的選項將視選取的印表機而定。
    • DPI。依據列印品質設定,設定每英吋的列印點數。
  11. 選項下,設定進階列印喜好設定:
    • 在圖頁上隱藏幾何。指定列印視埠內的模型幾何時,是否移除隱藏線。這個選項僅在圖頁標籤中提供。
    • 在背景中列印。列印輸出在背景中處理,因此您可以繼續進行工程圖。
    • 最後列印圖頁。指定要最先列印的項目:視埠或圖頁幾何內的模型幾何。這個選項僅在圖頁標籤中提供。
    • 儲存圖頁上的變更。將您在對話方塊中所做的變更儲存至圖頁中。
    • 使用指定的線寬。以圖層中指定的線寬列印圖元。這個選項只能在使用指定的列印樣式已清除時使用。
    • 使用指定的列印樣式。決定是否列印套用至圖層和圖元的列印樣式。亦會列印指定的線寬。
    • 列印壓印。決定是否要隨工程圖列印壓印。按一下列印壓印設定 可開啟列印壓印對話方塊,您可以在此指定要顯示在列印壓印與文字屬性中的資訊。
    • 列印透明度。決定是否要列印套用至圖元的透明度。
  12. 您可以選用下列選項:
    • 列印預覽。可讓您查看使用目前的設定所產生的輸出結果。開啟列印預覽對話方塊。
    • 儲存頁面配置。將目前對話方塊的設定儲存為頁面配置。指定頁面配置的名稱。
    • 儲存組態:將目前的對話方塊設定儲存至列印組態檔案。
    • 套用至圖頁。將目前對話方塊的設定套用至目前的配置圖頁。
  13. 按一下確定以列印文件。
印表機屬性模型組態
印表機屬性對話方塊讓您指定後續輸出會重複使用的印表機特定屬性設定。
您可以將印表機屬性設定儲存在副檔名為 .pcx 的組態檔案。軟體會將 .pcx 檔案儲存在於選項對話方塊系統選項頁面上指定的位置。
在您產生 .pcx 檔案後,即可在印表機模型組態名稱清單中找到它,該清單位在列印頁面配置對話方塊的印表機/繪圖機清單中。
如果您選擇了內建印表機 (PDFPNGJPGSVGDWF),可以指定自訂圖頁大小
若要設定列印的印表機屬性:
  1. 列印對話方塊中,按一下屬性
  2. 圖形標籤上,設定:
    • TrueType 文字中,指定是否將 TrueType 文字視為文字或圖形影像。若將 TrueType 文字當作文字處理,則印表機可能使用不同的字型輸出。當作圖形來列印,能確保列印出來的文字與所顯示的相同,但是輸出速度會變慢且比列印為文字時佔用更多記憶體。
    • 若使用連接到電腦或網路的實體印表機,在印表機和多工緩衝處理器資源有限情況下,請調整光柵影像中的設定。在光柵裝置上列印或繪製光柵圖形物件時,此設定可讓您平衡輸出速度和輸出品質:
      • 對於光柵和已遮蔽/已計算影像視埠,將資源耗用量設定在最佳之間。會停用光柵影像列印。
      • 取捨中,將一般資源耗用量調整在較低解析度較少色彩之間,且讓平衡平均兩項標準的權重 (解析度和色彩)。
  3. 自訂屬性標籤上:
    • 對本機或遠端印表機,按一下自訂屬性來指定裝置驅動程式屬性。
    • 對於內建印表機如 PDF,請依需求指定自訂紙張大小
  4. 紙張大小標籤上,請指定是否使用標準自訂紙張大小。
    若您選擇自訂
    • 按一下加入,以將新的自訂圖頁大小加入清單中。指定大小 (寬度和高度)。
    • 按一下移除,以刪除清單上所選的自訂圖頁大小。
    按一下過濾器,將標準自訂紙張大小的清單縮減為您在清單中選擇的大小。若要編輯清單,您可以使用全選取消全選反轉按鈕。
  5. 若要儲存印表機屬性設定至組態檔,請按一下另存新檔,再指定 .pcx 檔案的名稱。
    下次執行 PrintPageLayout 指令時,印表機屬性組態會列在列印頁面配置對話方塊的「印表機/繪圖機」組態清單中。
  6. 按一下確定
注意:若要刪除 .pcx 檔案,請使用檔案總管導覽至適當的檔案,並將其刪除。
印表機模型組態輸入
輸入 PC3 模型組態對話方塊可讓您輸入從其他 CAD 軟體以 .pc3 檔案形式接收的印表機模型組態。
已輸入的印表機模型組態列示於列印頁面配置中的印表機/繪圖機清單。
若要輸入印表機模型組態:
  1. 列印對話方塊中,按一下輸入
  2. 在對話方塊中指定選項:
    • 指定資料夾。輸入資料夾中已建立群組的列印模型組態。
    • 選擇檔案。輸入一或多個列印模型組態檔案。
  3. 按一下瀏覽以導覽至資料夾或至檔案。
    在 .pc3 檔案清單中會顯示指定資料夾的檔案,或個別選擇的檔案。
  4. 指定文字編碼
    預設設定為系統。這表示作業系統設定是用於文字編碼。
  5. 指定選項,以防輸入的檔案名稱與現有的列印模型組態檔案衝突:
    • 自動重新命名並保留兩個檔案
    • 以新檔案覆寫舊檔案
    • 保留舊檔案並捨棄新檔案
    • 提示使用者
    如果您選擇提示使用者,且已存在具有相同名稱的檔案,系統會提示您從以上所列的前三個選項之一指定 (「自動重新命名」、「覆寫舊檔案」、「捨棄新檔案」)。
  6. 按一下輸入
    選擇的 .pc3 檔案會轉換成 .pcx 檔案。
    輸入的檔案會加入至列印頁面配置對話方塊的印表機/繪圖機清單中。
    如果輸入期間出現問題,您將會收到警告或錯誤訊息:例如,在電腦上找不到與 .pc3 檔案箱關聯的驅動程式。
  7. 按一下關閉
注意:當您在印表機/繪圖機下選擇已輸入 .pcx 檔案的名稱時,若沒有可以指派的印表機驅動程式、找不到裝置或驅動程式有問題,便會開啟對話方塊。在對話方塊中,您可以用現有的驅動程式取代遺失的驅動程式。
PDF 選項
PDF 選項對話方塊可讓您管理 PDF 檔案的品質,以及要包含在 PDF 檔案中的資料。
若要設定 PDF 選項以進行列印:
  1. 列印對話方塊、印表機/繪圖機名稱,選擇「PDF」。
  2. 按一下 PDF 選項
  3. PDF 選項對話方塊中執行下列操作:
    若要控制品質,請在品質管理中指定選項:
    • 向量品質。可讓您指定 PDF 檔案內的向量圖形解析度。若要從檢視器列印,請使用與印表機輸出相符的解析度。在螢幕上檢視時,您可以使用超過 2400 dpi 的解析度。
    • 光柵影像品質。可讓您指定光柵影像的解析度。若要從檢視器列印,請使用與印表機輸出相符的解析度。在螢幕上檢視時,您可以使用超過 2400 dpi 的解析度。
    • 合併控制。可讓您指定是否覆寫或合併重疊直線。
    若要控制要包含在 PDF 檔案中的資料,請在資料管理中指定選項:
    • 在 PDF (PDF v1.5 或更新版本) 中使用圖層。可讓您在列印或檢視 PDF 檔案時開啟及關閉圖層。
    • 新增超連結。可讓您將圖頁連結轉換為多頁 PDF 檔案中的超連結。
    若要管理工程圖中的 TrueType 字型,請在字型管理中指定選項:
    • 嵌入工程圖中使用的 True Type 字型。擷取工程圖註記中使用的 True Type 字型,並將其包含在 PDF 檔案中。檢視 PDF 檔案時,會直接從 PDF 檔案讀取字型,且 PDF 檢視器不應取代這些字型。此選項會使 PDF 檔案變大。
      例外:
      • 非 TrueType 字型的字型
      • 直式亞洲字型
    • 已最佳化。指定在建立 PDF 檔案時是否要使用與 True Type 字型相關的最佳化。如此可能會影響輸出效能,但會減少檔案的大小。
    • 轉換工程圖中使用的所有 True Type 文字。若無法在 PDF 檔案中包含 TrueType 字型,可讓您在匯出至 PDF 檔案時,將所有文字轉換為幾何。PDF 檔案中的文字與工程圖上的文字完全相同。
    • SHX 文字為幾何。可讓您將 SHX 字型轉換為幾何。因此,使用 SHX 字型的註記會以幾何圖元表示,例如直線和圓弧。否則,將會使用對應或類似的 TrueType 字型顯示以 SHX 為基礎的註記,使其在 PDF 檔案中顯示為文字行,以讓您選擇 PDF 檔案中的註記作為文字物件。
      無論選擇為何,形狀字型都會列印為幾何。
      注意:PDF 檢視器的「搜尋」工具可在檔案中找到指定的文字。
  4. 按一下確定
存取方式
指令:列印
應用程式功能表:列印 >「列印
功能表:檔案 > 列印
鍵盤捷徑:Ctrl + P
鍵盤捷徑:指令 + P
頁面:   列印與繪製
Web 式說明內容版本: 2025 SP04
