線性零組件複製排列 PropertyManager 您可以使用線性零組件複製排列 PropertyManager 產生線性複製排列。 若要開啟此 PropertyManager: 按一下直線零組件複製排列 (「組合件」工具列),或插入 > 零組件複製排列 > 直線複製排列。 方向一 複製排列方向 定義要延伸複製排列的方向。 選擇一個線性的邊線或線性尺寸。 反轉方向 反轉側面;複製排列在此側面上從種子零組件傳遞。 間距與副本 獨立指定間距與副本數。 間距 定義複製排列副本間的間距。 副本數 定義複製排列副本的數目。 此數目包括原始特徵或所選範圍。 成形至的參考 根據所選參考幾何指定間距與副本數。 參考幾何 指定控制複製排列的參考幾何。 反轉偏移方向 反轉複製排列從參考幾何偏移的方向。 偏移距離 指定參考幾何與最後一個複製排列副本間的距離。 邊界方塊中心 計算從參考幾何到複製排列特徵的邊界方塊中心的偏移距離。 所選參考 計算從參考幾何到所選種子特徵幾何參考的偏移距離。 參考幾何 指定要計算與哪一個種子特徵幾何之間的偏移距離。當您選擇所選參考時可用。 設定間距 定義複製排列副本間的間距。 設定副本數 定義複製排列副本的數目。 此數目包括原始特徵或所選範圍。 旋轉副本 根據輸入值繞著所選的軸來旋轉副本。您可以根據以下方式旋轉副本: 根據輸入值來旋轉副本。 繞著所選的軸來旋轉副本。 將旋轉的副本與種子副本對正。 當您選擇間距與副本時可用。 旋轉軸 指定複製排列要繞著其旋轉的軸。軸必須與方向 1 平行。按一下反轉方向 來反轉旋轉方向。 角度 指定每個複製排列副本的角度增量。 旋轉軸固定 複製排列副本繞共同軸旋轉。清除之後,每一個零組件副本的旋轉軸,都會沿著方向 1 平移,然後跟著該零組件的旋轉軸加以旋轉。 對齊種子 對齊每個副本以符合種子特徵的原始對正。當您選擇旋轉軸固定時可用。 參考點 選擇參考點: 邊界方塊中心 零組件原點 當您選擇對齊種子時可用。 方向二 複製排列方向 定義要延伸複製排列的方向。選擇一個線性的邊線或線性尺寸。 反轉方向 反轉側面;複製排列在此側面上從種子零組件傳遞。 間距與副本 間距 指定副本中心間的值。 副本數 指定包括種子零組件的副本總數。 成形至的參考 根據所選參考幾何指定副本數量及間距。 參考幾何 指定控制複製排列的參考幾何。 反轉偏移方向 反轉複製排列從參考幾何偏移的方向。 偏移距離 指定參考幾何與最後一個複製排列副本間的距離。 邊界方塊中心 計算從參考幾何到複製排列特徵的邊界方塊中心的偏移距離。 所選參考 計算從參考幾何到所選種子特徵幾何參考的偏移距離。 參考幾何 指定要計算與哪一個種子特徵幾何之間的偏移距離。 當您選擇所選參考時可用。 設定間距 定義複製排列副本間的間距。 設定副本數 定義複製排列副本的數目。此數目包括原始特徵或所選範圍。 僅複製排列種子 僅使用種子特徵在方向 2 上產生直線複製排列,而不重複方向 1 上的複製排列副本。清除時,種子零組件加上方向 1 產生的所有副本,在第二方向中進行複製排列。 複製排列之零組件 複製排列之零組件 指定種子零組件。 要取代的副本 跳過之副本 跳過您在圖面中選擇的複製排列副本。 若要跳過副本,請按一下跳過的副本 。在圖面中,粉紅色選擇球體會顯示在複製排列副本上。當滑鼠移動到每個複製排列副本上方時,游標便會變為 ,並出現複製排列副本的座標。按一下選擇球體再按一下略過副本。 要還原跳過之副本,按一下選擇球體再按一下取消略過副本。 選擇此模型組態 、所有模型組態 或者指定模型組態 ,將跳過的副本套用至所選模型組態。 修改的副本 指定修改的副本。 若要修改副本,請按一下修改的副本 。在圖面中,粉紅色選擇球體會顯示在複製排列副本上。對於修改的副本,選擇球體是綠色的。按一下選擇球體再按一下修改副本。 在標註中,修改這些選項的值: 與種子之間的距離 指定種子零組件的絕對值。僅使用正值。 距名義的偏移 將相對值指定至所選副本的名義位置。副本的名義位置為修改前的副本位置。您可以指定正值,也可以指定負值。若為負值,則種子的絕對距離必須為正值。 選項 同步化彈性次組合件零組件的移動 當您在種子彈性次組合件中移動零組件時,移動複製排列的副本中的零組件;反之亦然。 此選項在您複製排列彈性次組合件時很有用。 同步化複製排列種子零組件的模型組態 針對所有模型組態,阻擋複製排列副本模型組態的變更。選擇此選項可能會變更部分複製排列零組件副本,以符合種子零組件的模型組態。 同步顯示狀態 將複製排列零組件的顯示狀態連結至複製排列種子零組件。 選擇同步顯示狀態時,會選擇使用與複製排列種子零組件相同的顯示狀態,且無法清除。若要檢視使用與複製排列種子零組件相同的顯示狀態,請以滑鼠右鍵按一下複製排列元件,然後按一下零組件屬性 。 上層主題零組件排列 直線零組件複製排列 修改複製排列中一個副本的範例 環狀零組件複製排列 PropertyManager 複製排列導出的零組件複製排列 PropertyManager 鏈條複製排列 PropertyManager
