設定 Visualize Boost
您可以將主要 Visualize Boost 機器設定為「協調器」,並將影像計算叢集中的其他機器設定為「節點」。
Visualize Boost 可讓您在單一機器或機器叢集上計算影像。設定既簡單又直覺。主要電腦,即協調器,可管理叢集並從 SOLIDWORKS Visualize 分配影像計算工作。其他機器稱為節點,會連線至「協調器」以協助在網路上進行這些工作。在影像計算伺服器陣列中,叢集中的每部機器都會持續執行 Visualize Boost 的副本。
設定 Visualize Boost:
  1. 開啟 Visualize Boost:
    • 連按兩下 Visualize Boost 桌面捷徑
    • 從 Windows 開始功能表,按一下SOLIDWORKS <版本> > SOLIDWORKS Visualize Boost <版本>
    啟動後,Visualize Boost 視窗會識別並顯示授權機器的名稱和 IP 位址。
  2. 在 Visualize Boost 中,按一下檔案 > 設定
  3. 設定對話方塊中:
    1. 選擇一部機器作為協調器。設定其他所有節點時,保持協調器清除。
    2. 接受 Boost 連接埠的預設值 8001DStellar 連接埠的預設值 8002
      您可以更新這些連接埠以符合網路需求。請務必為節點通訊加入防火牆例外。如有問題,請洽詢您的網路管理員。
  4. 選擇性的: 其他參數包括:
    選項 敘述
    語言 機器會自動使用作業系統的語言。
    主題 針對佈景主題選擇。如果 SOLIDWORKS Visualize 安裝在與 Visualize Boost 相同的機器上,則此設定會對 SOLIDWORKS Visualize 造成影響。
    已啟用通知 在 Windows 通知區域中顯示來自 DStellar.Boost 的訊息。
    輸出 將 Visualize Boost 組態設定儲存至 .json 檔案。
    輸入 將現有設定載入至 Visualize Boost 副本的 .json 檔案中。
  5. 按一下套用
若要完成設定,請參閱使用 Visualize Boost 的指示。
