Skrýt obsah
Dávkové zpracování tiskového výstupu
K odeslání několika výkresů a listů ke zpracování jako dávkové úlohy tisku slouží příkaz BatchPrint.
Dávkové tiskové úlohy můžete uložit do souborů BPL (Batch Print List) pro další použití.
Poznámka: Tisknout v dávkách lze pouze listy s přidruženým rozvržením stránky, buď přímo ke specifickému listu nebo Rozvržením stránky uloženým ve výkresech. V rámci každého rozvržení stránky použitého v tisku dávek musíte také zadat tiskárnu.
Seznam tisku v dávkách můžete vytisknout do kteréhokoli z následujících výstupů:
  • Tiskárna určená pro každý list
  • Jeden soubor PDF s více listy
  • Více souborů PDF s jedním listem
Poznámka: Tisknout v dávkách lze pouze listy s přidruženou konfigurací tisku, buď přímo ke specifickému listu, nebo konfigurací tisku uloženou v souborech konfigurace tisku. V rámci každé konfigurace tisku použité v tisku dávek musíte také zadat tiskárnu.
Pro zpracování tiskového výstupu v dávkách:
  1. Klikněte na Soubor > Tisk v dávkách (nebo zadejte BatchPrint).
  2. V dialogovém okně vytvořte a upravte úlohy tisku dávek pomocí funkcí a možností:
    • Zahrnout: Určuje, zda je tištěna pouze karta Model, pouze karta Listy, nebo obě karty.
    • Přidat soubory: Přidá určené soubory výkresu do seznamu tiskové úlohy.
      Pro každý list ve výkresu se přidá vlastní položka do seznamu tiskové úlohy. Záložka Model se rovněž zobrazí jako položka v seznamu, pokud je k ní přiřazena tiskárna. Můžete zahrnout pouze kartu Model, pouze kartu Listy, nebo obě karty.
    • Přidat složku: Přidá všechny soubory a jejich listy ve vybrané složce do seznamu tiskové úlohy.
    • Importovat: Načte seznam tiskové úlohy z uloženého souboru.
    • Přidat aktuální výkresy. Automaticky přidá všechny otevřené soubory výkresů do seznamu tiskových úloh.
    • Uložit aktuální seznam tisku. Umožňuje uložit seznam tiskových úloh do souboru *.bpl před zahájením procesu tisku.
    • Uložit: Uloží seznam tiskové úlohy do souboru BPL. Pro každou položku seznamu se ukládá název listu, rozvržení stránky a název souboru a složky.
    • Uložit: Uloží seznam tiskové úlohy do souboru BPL. Pro každou položku seznamu se ukládá název listu, konfigurace tisku a název souboru a složky.
    • Odebrat listy: Odstraní vybrané soubory ze seznamu tiskové úlohy.
    • Vymazat seznam: Odstraní všechny soubory ze seznamu tiskové úlohy.
    • Vybrat vše: Vybere nebo vymaže všechny listy v seznamu tiskové úlohy.
  3. V poli Nastavení vestavěné tiskárny PDF klikněte na Možnosti PDF a určete vlastnosti souboru PDF. Viz Nastavení možností publikování PDF.
    Poznámka: Možnosti PDF jsou k dispozici pouze tehdy, když listy používají rozvržení stránky s vestavěnou tiskárnou PDF, určenou jako výstupní zařízení.
  4. V seznamu tiskové úlohy můžete provést:
    • Ve sloupci Tisk můžete vybrat nebo odebrat z výběru listy, které se vytisknou v dávkové úloze.
    • Ve sloupci Rozvržení stránky vyberte rozvržení stránky, které se má použít při tisku odpovídajícího listu, uvedeného ve sloupci Název souboru (název listu). Můžete také kliknout na Import v rozbalovacím seznamu pro použití rozvržení stránky z jiného výkresu.
      Ve sloupci Konfigurace tisku vyberte konfiguraci tisku, která se má použít při tisku odpovídajícího listu, uvedeného ve sloupci Název souboru (název listu). Můžete také kliknout na Import v rozevíracím seznamu pro použití konfigurace tisku z jiného souboru konfigurace tisku.
    • Ve sloupci Stav se dozvíte, zda lze list vytisknout:
      • Když se zobrazí zpráva „Není rozvržení stránky“, vytvořte rozvržení stránky pro list v odpovídajícím výkresu, nebo vyberte rozvržení stránky ve sloupci Rozvržení stránky.
      • Když se zobrazí zpráva „Tiskárna není k dispozici“, nebyla pro rozvržení stránky, které chcete použít, zadána žádná tiskárna.
      • Když se zobrazí zpráva „Není konfigurace tisku“, přiřaďte k listu konfiguraci tisku nebo vyberte konfiguraci tisku ve sloupci Konfigurace tisku.
      • Když se zobrazí zpráva „Tiskárna není k dispozici“, nebyla pro konfiguraci tisku, kterou chcete použít, zadána žádná tiskárna.
    • V položce Skupina vyberte listy jediného výkresu, který chcete seskupit do výstupního souboru s více stránkami.
      Poznámka: Funkce seskupení je k dispozici pouze tehdy, když listy používají rozvržení stránky s vestavěnou PDF tiskárnou, určenou jako výstupní zařízení. Pokud použijete funkci seskupení, možnost Publikovat jako PDF s více listy není dostupná.
      Poznámka: Funkce seskupení je k dispozici pouze tehdy, když listy používají konfiguraci tisku s vestavěnou PDF tiskárnou, určenou jako výstupní zařízení.
    • Ve sloupci Kopie nastavte počet kopií, které chcete vytisknout.
    • Vyberte položku seznamu. V části Nastavení se zobrazí údaje o položce seznamu, jako je například název tiskárny nebo plotru, velikost papíru, orientace a měřítko tisku. Tato volba také zobrazí úplnou cestu k výkresu, úplný název výkresu a úplný název listu vybrané položky seznamu.
  5. Kliknutím na Náhled tisku zobrazíte náhled listu vybraného v seznamu tiskové úlohy.
  6. Volitelně můžete výběrem možnosti Otevřít výstupní soubor po tisku automaticky otevřít výstupní soubor.
  7. V části Umístění souboru pro vestavěný výstup tiskárny zadejte cestu. Cesta určuje složku, do které se budou ukládat výstupní soubory pro vestavěné tiskárny (například soubory PDF, JPG a DWF). Pokud chcete změnit cestu, klikněte na Procházet. Kromě toho můžete vybrat možnost Stejně jako rodičovský výkres a uložit soubory do stejné složky jako soubor dwg.
  8. Volitelně můžete výběrem možnosti Vytisknout razítko přidat do tištěných výkresů tisková razítka, která vám pomohou identifikovat vytištěné kopie. Kliknutím na nakonfigurujte tiskové razítko. Zobrazí se dialogové okno Tiskové razítko, ve kterém uvidíte seskupené všechny možnosti konfigurace tiskových razítek.
  9. Tiskovou úlohu zahájíte kliknutím na Start.
    Průběh dávkové úlohy se zobrazuje na indikátoru průběhu.
      Pokud chcete dávkovou úlohu dočasně pozastavit, klikněte na Pozastavit.
      Pokud chcete dávkovou úlohu zrušit, klikněte na Přerušit.
      Dialogové okno opustíte kliknutím na Zavřít. Tím se nedokončí ani nezruší probíhající dávková úloha.
  Pokud v průběhu tisku znovu otevřete dialogové okno Tisk v dávkách, bude zobrazovat aktuální průběh tisku.
* Povinné
Stránka:   Dávkové zpracování tiskového výstupu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2025 SP04
