Skrýt obsah
Tisk a vykreslování
Výkres můžete vytisknout na tiskárnu nebo plotr. Výkres lze také tisknout do souboru.
Použijte rozvržení stránky k určení výstupu vašeho výkresu.
Použijte konfiguraci tisku k určení výstupu vašeho výkresu.
Chcete-li tisknout nebo vykreslit výkres na tiskárnu či plotr, nebo tisknout výkres do souboru:
  1. Proveďte jednu z následujících operací:
    • V nabídce aplikace klikněte na Tisk > Tisk.
    • V nabídce klikněte na Soubor > Tisk.
    • Zadejte Tisk.
  2. V dialogovém okně v části Možnosti rozvržení stránky vyberte některou z těchto možností:
    • Rychlý tisk. Vytiskne přesně to, co je na obrazovce, na výchozí systémové tiskárně, s výchozí velikostí papíru, s vybranou možností Přizpůsobit velikosti papíru a s možností Rozsah nastavenou na Aktuální pohled.
    • Rozvržení Obnoví nastavení tiskárny, velikosti papíru, měřítka a rozsahu tisku, orientace papíru a posunu okrajů uložené v Rozvržení stránky.
      Vyberte název v seznamu Rozvržení tisku. V případě potřeby je možné obnovené nastavení upravit.
      Import používá rozvržení tisku definované v konfiguračním souboru nebo v souboru výkresu či šablony výkresu.
    • Předchozí nastavení. Opakuje tisk se stejnými nastaveními, která jste použili pro předchozí výtisk.
    • Ruční nastavení. Umožňuje určit aktuální nastavení tisku.
  3. V dialogovém okně v části Možnosti konfigurace tisku vyberte některou z těchto možností:
    • Použít konfiguraci tisku. Obnoví nastavení tiskárny, velikosti papíru, měřítka a rozsahu tisku, orientace papíru a posunu okrajů uložené v konfiguraci tisku.
      Zvolte název v seznamu Konfigurace tisku. V případě potřeby je možné obnovené nastavení upravit.
      Import používá konfiguraci tisku definovanou v konfiguračním souboru nebo v souboru výkresu či šablony výkresu.
  4. V položce Tiskárna/plotr:
    • V poli Název vyberte výstupní zařízení. Budou zde uvedeny tiskárny a plotry, které jsou dostupné ve vašem systému. Jsou zde uvedeny také soubory PDF, JPG, PNG a SVG. Tyto vestavěné plotry tisknou do souboru v zadaném formátu.
    • Kliknutím na Vlastnosti nastavte konfiguraci vlastností tiskárny. Podle potřeby je můžete uložit do souborů (.pcx). Uložené konfigurace vlastností tiskárny se zobrazují v seznamu Tiskárna/plotr.
      Viz Konfigurace vlastností tiskárny.
    • Klikněte na Import pro importování konfigurací vlastností tiskárny ze souborů .pc3.
      Viz Import konfigurace tiskárny.
    • Klikněte na Vlastnosti a nastavte tiskárnu nebo plotr v dialogovém okně, které je dostupné prostřednictvím ovladače vaší tiskárny.
      Pokud vyberete vestavěnou tiskárnu (PDF, PNG, JPG, SVG nebo DWF), můžete nastavit vlastní velikosti papíru.
    • Pokud zvolíte integrovanou tiskárnu PDF, klikněte na Možnosti PDF a určete vlastnosti souboru PDF. Viz Možnosti PDF v kapitole Správa kvality souboru PDF.
    • Vyberte Tisk do souboru, chcete-li tisknout do souboru místo na tiskárnu.
    • V položce Kopie nastavte počet kopií, který se má vytisknout.
    • V poli Velikost papíru vyberte velikost ze seznamu mezinárodních standardizovaných formátů papíru a formátů papíru specifických pro tiskárny.
    • V části Orientace:
      • Vybráním Na výšku nebo Na šířku nastavte orientaci.
      • Vyberte Obrátit pro opačný směr výstupu.
    • Klikněte na možnost Použít vlasovou čáru, pokud chcete použít vlasový obrys při tisku výkresu na laserovou řezačku. V části Tloušťka čáry určete váhu obrysu vlasové čáry. Tato možnost funguje pro listy modelu a rozvržení. (Professional, Premium, Enterprise a Enterprise Plus)
  5. V položce Rozsah nastavte oblast, kterou chcete vytisknout.
    1. Vyberte jednu z následujících možností:
      • Celá geometrie. Vytiskne rozsah, který je určen vymezovacím rámečkem všech viditelných entit.
      • Ohraničení výkresu / List. Vytiskne rozsah určený ohraničením výkresu (je-li model aktivní) nebo rozsah určený definicí velikosti listu (je-li aktivní záložka listu).
      • Pojmenovaný pohled. Vytiskne vybraný pohled. Tato možnost je dostupná, pouze pokud ve výkresu existují pojmenované pohledy.
      • Aktuální pohled. Vytiskne výkres, který je viditelný na obrazovce.
      • Upřesnit. Klikněte na Okno a určete dva protilehlé body pro hranice tisku v grafické oblasti.
    2. Zvolte možnost Tisknout jen uvnitř zadaného okna, aby byly v tištěném výstupu oříznuty entity na okrajích zadaného rozsahu tisku nezávisle na tom, zda na výstupním listu zbývá místo či ne.
  6. V části Více listů zvolte Tisk vybraných listů, chcete-li vybrat všechny listy, které mají být vytištěny. Po kliknutí na tlačítko Vybrat listy určete listy, které mají být vytisknuty, a rozvržení stránky, které se má použít.
    V části Více listů zvolte Tisk vybraných listů, chcete-li vybrat všechny listy, které mají být vytištěny. Po kliknutí na tlačítko Vybrat listy určete listy, které mají být vytisknuty, a použitou konfiguraci tisku.
    Můžete aktivovat možnost Vytvořit jeden dokument PDF s jedním listem na stránku, pokud rozvržení stránky listů vybraných v dialogovém okně Vybrat listy využívá jako výstupní zařízení vestavěnou tiskárnu PDF. Tato možnost ignoruje listy, které nevyužívají vestavěnou tiskárnu PDF.
    Můžete aktivovat možnost Vytvořit jeden dokument PDF s jedním listem na stránku, pokud konfigurace tisku listů vybraných v dialogovém okně Vybrat listy využívá jako výstupní zařízení vestavěnou tiskárnu PDF. Tato možnost ignoruje listy, které nevyužívají vestavěnou tiskárnu PDF.
    Poznámka: Možnost Tisk vybraných listů a tlačítko Vybrat listy jsou dostupné pouze v případě, že je aktivní záložka List.
  7. V části Měřítko nastavte výstupní měřítko.
      • Vyberte položku Přizpůsobit velikosti papíru, pokud nechcete použít konkrétní měřítko.
      • Zrušte zaškrtnutí možnosti Přizpůsobit velikosti papíru a pak vyberte měřítko v seznamu Měřítko.
      • Zrušte zaškrtnutí možnosti Přizpůsobit velikosti papíru, v seznamu Měřítko vyberte Uživatelské a nastavte poměr mezi jednotkami papíru (v milimetrech nebo palcích) a jednotkami výkresu.
    2. Vyberte nebo zrušte zaškrtnutí možnosti Přizpůsobit tloušťku čar.
  8. V položce Odsazení vyberte Tisknout na střed papíru, čímž nastavíte výstup se shodnými okraji nahoře, dole, vlevo i vpravo. V jiných případech nastavte okraje XY.
    Poznámka: Možnost Tisk na střed papíru není dostupná, když je aktivní záložka List. Podle potřeby upravte tiskové okraje XY.
  9. V části Tabulka stylů tisku:
    • Vyberte tabulku Styl tisku.
    • Kliknutím na Nový vytvořte nový styl tisku.
    • Kliknutím na Upravit můžete změnit vybraný styl tisku.
  10. V položce Stínované pohledy nastavte:
    • Tisk stínů. Aplikuje během tisku režim stínování: Jak je zobrazeno, Drátový model, Skryté nebo Renderované (dostupné, když je záložka modelu aktivní).
    • Kvalita tisku. Použije úroveň kvality při tisku. Dostupné možnosti závisejí na vybrané tiskárně.
    • DPI. Nastaví počet bodů na palec, které se vytisknou v závislosti na nastavení Kvality tisku.
  11. V části Možnosti nastavte pokročilé předvolby tisku:
    • Skrýt geometrii na listu. Stanoví, zda je geometrie modelu ve výřezech vytištěna s odstraněnými skrytými čarami. Tato možnost je k dispozici pouze ze záložky List.
    • Tisknout na pozadí. Výstup se zpracovává na pozadí, takže můžete pokračovat v práci na výkresu.
    • Vytisknout list naposledy. Určuje, co se má vytisknout jako první: geometrii modelu ve výřezech nebo geometrii listu. Tato možnost je k dispozici pouze ze záložky List.
    • Uložit změny v listu. Změny provedené v dialogu se uloží do listu.
    • Použít přiřazenou tloušťku čáry. Vytiskne entity s tloušťkami čar, které byly přiřazeny v hladinách. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, když je zrušen výběr pole Použít přiřazené styly tisku.
    • Použít přiřazené styly tisku. Určuje, zda se vytisknou styly tisku použité na hladiny a entity. Vytištěny jsou také přidružené tloušťky čáry.
    • Vytisknout razítko. Určuje, zda se má tisknout tiskové razítko u výkresu. Kliknutím na možnost Nastavení tisku razítka otevřete dialogové okno Tisk razítka, ve kterém můžete zadat informace, které se mají zobrazit v tiskovém razítku a vlastnostech textu.
    • Tisk průhlednosti. Určuje, zda se mají tisknout průhlednosti použité na entity.
  12. Volitelně můžete nastavit následující možnosti:
    • Náhled tisku. Umožňuje zobrazit, jak bude výsledek vypadat s aktuálními nastaveními. Otevře dialogové okno Náhled tisku.
    • Uložit rozvržení stránky. Uloží nastavení aktuálního dialogu jako rozvržení stránky. Určí název pro Rozvržení stránky.
    • Uložit konfiguraci: Uloží aktuální nastavení dialogového okna do souboru konfigurace tisku.
    • Použít na list. Použije aktuální nastavení dialogového okna na aktuální list.
  13. Kliknutím na OK dokument vytisknete.
V dialogovém okně Vlastnosti tiskárny můžete určit nastavení vlastností pro určitou tiskárnu, která se použijí i pro následující výstupy.
Nastavení vlastností tiskárny můžete uložit v konfiguračních souborech s příponou .pcx. Software ukládá soubory .pcx do umístění určeného na stránce Systémové možnosti dialogového okna Možnosti.
Po vytvoření je soubor .pcx dostupný v seznamu názvů konfigurací tiskárny, které jsou uvedeny v seznamu Tiskárna/plotr v dialogových oknech Tisk nebo Rozvržení stránky.
Pokud vyberete vestavěnou tiskárnu (PDF, PNG, JPG, SVG nebo DWF), můžete určit vlastní velikosti papíru.
Postup nastavení vlastností tiskárny pro tisk:
  1. V dialogovém okně Tisk klikněte na Vlastnosti.
  2. Na záložce Grafika nastavte:
    • V části Text TrueType určete, zda se text TrueType zpracovává jako obrázek. Pokud se text TrueType zpracovává jako text, tiskárna může použít odlišné písmo nebo výstup. Možnost Tisk jako grafika zajišťuje, aby se text vytiskl v souladu se zobrazením. Nicméně ve srovnání s možností Tisknout jako text zpomaluje výstup a využívá více paměti.
    • Pokud použijte fyzickou tiskárnu připojenou k počítači nebo v síti, upravte nastavení v části Rastrové obrázky, pokud jsou zdroje tiskárny a služby zařazování tisku omezené. Nastavení umožňují dosáhnout rovnováhy mezi rychlostí a kvalitou výstupu při tisku nebo vykreslování rastrovaných grafických objektů na rastrových zařízeních:
      • Pro položku Rastrové a stínované / Vykreslené výřezy nastavte spotřebu prostředků v rozmezí hodnot ŽádnéNejlepší. Možnost Žádné zakáže tisk rastrových obrázků.
      • V části Kompromis upravte obecnou spotřebu prostředků v rozmezí hodnot Nižší rozlišeníMéně barev, přičemž možnost Rovnováha rovnoměrně vyvažuje obě kritéria (rozlišení a barvu).
  3. Na záložce Uživatelské vlastnosti:
    • Pro místní nebo vzdálené tiskárny určete vlastnosti ovladače tiskárny kliknutím na možnost Uživatelské vlastnosti.
    • Pro integrované tiskárny, jako je tiskárna PDF, určete podle potřeby vlastní velikosti papíru.
  4. Na záložce Velikosti papíru určete, zda se mají používat Standardní nebo Vlastní velikosti papíru.
    Pokud jste zvolili Vlastní:
    • Kliknutím na Přidat můžete do seznamu přidat novou vlastní velikost papíru. Určete velikost (šířku a výšku).
    • Kliknutím na možnost Odebrat odstraníte vybranou vlastní velikost papíru ze seznamu.
    Kliknutím na Filtrovat omezíte seznam StandardníchVlastních velikostí papíru na velikosti, které jste vybrali v seznamu. Chcete-li seznam upravit, můžete použít tlačítka Vybrat vše, Zrušit výběr všechObrátit.
  5. Chcete-li uložit nastavení vlastností tiskárny do konfiguračního souboru, klikněte na možnost Uložit jako a určete název souboru .pcx.
    Až příště spustíte příkaz Print nebo PageLayout, bude konfigurace vlastností tiskárny uvedena v seznamu konfigurací Tiskárna/plotr v dialogovém okně Tisk nebo Rozvržení stránky.
  6. Klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Chcete-li odstranit soubor .pcx, použijte průzkumník souborů k vyhledání příslušného souboru a odstraňte jej.
Dialogové okno Import konfigurace PC3 vám umožní importovat konfigurace tiskárny přijaté jako soubory .pc3, vytvořené v jiném CAD softwaru.
Importované konfigurace tiskárny jsou uvedeny v seznamu Tiskárna/plotr dialogového okna Tisk nebo Rozvržení stránky.
Chcete-li importovat konfigurace tiskárny:
  1. V dialogovém okně Tisk klikněte na Importovat.
  2. V dialogovém okně určete možnosti:
    • Zadejte složku. Importuje konfigurace tisku seskupené ve složce.
    • Vyberte soubor. Importuje jeden nebo více souborů konfigurace tiskárny.
  3. Kliknutím na Procházet vyhledejte složku nebo soubory.
    Soubory ze zadané složky nebo jednotlivě vybrané soubory se zobrazí v seznamu souborů .pc3.
  4. Určete Kódování textu.
    Výchozí nastavení je Systém. To znamená, že ke kódování textu je použito nastavení operačního systému.
  5. Určete možnost pro případ konfliktu názvů importovaných souborů s existujícími soubory konfigurace tisku:
    • Automaticky přejmenovat se zachováním obou souborů
    • Přepsat starý soubor novým souborem
    • Zachovat starý soubor a zahodit nový soubor
    • Vyzvat uživatele
    Pokud zvolíte možnost Vyzvat uživatele a již existuje soubor se stejným názvem, budete vyzváni k volbě jedné z prvních tří možností uvedených výše (Automaticky přejmenovat, Přepsat starý soubor, Zahodit nový soubor).
  6. Klikněte na tlačítko Importovat.
    Vybrané soubory .pc3 budou převedeny na soubory .pcx.
    Importované soubory budou přidány do seznamu Tiskárna/plotr v dialogovém okně Tisk nebo Rozvržení stránky.
    Pokud během importu dojde k problémům, zobrazí se výstraha nebo chybová zpráva: například že v počítači nebyl nalezen ovladač přidružený k souboru .pc3.
  7. Klikněte na tlačítko Zavřít.
Poznámka: Když zvolíte název importovaného souboru .pcx v části Tiskárna/plotr, otevře se dialogové okno, pokud nelze přiřadit žádný ovladač tiskárny, nelze najít zařízení nebo existuje problém s ovladačem. V dialogovém okně můžete nahradit chybějící ovladač existujícím ovladačem.
Možnosti PDF
Dialogové okno Možnosti PDF vám umožňuje řídit kvalitu souboru PDF, data k zahrnutí do souboru PDF.
Postup nastavení možností PDF pro tisk:
  1. V dialogovém okně Tisk v části Tiskárna/plotr vyberte v seznamu Název hodnotu PDF.
  2. Klikněte na položku Možnosti PDF.
  3. V dialogovém okně Možnosti PDF proveďte následující:
    Chcete-li provést kontrolu kvality, v části Správa kvality určete následující možnosti:
    • Vektorová kvalita. Umožňuje určit rozlišení vektorové grafiky v souboru PDF. Při tisku z prohlížeče použijte rozlišení odpovídající tiskovému výstupu. Při prohlížení na obrazovce můžete použít rozlišení nad 2400 dpi.
    • Kvalita rastrových obrázků. Umožňuje určit rozlišení rastrových obrázků. Při tisku z prohlížeče použijte rozlišení odpovídající tiskovému výstupu. Při prohlížení na obrazovce můžete použít rozlišení nad 2400 dpi.
    • Ovládání sloučení. Umožňuje určit, zda se překrývající se řádky přepíší nebo sloučí.
    Chcete-li určit data, která se mají zahrnout do souboru PDF, v části Správa dat určete tyto možnosti:
    • Použít hladiny v souboru PDF (PDF verze 1.5 nebo vyšší): Umožňuje zapnout a vypnout hladiny při tisku nebo prohlížení souboru PDF.
    • Přidat hypertextové odkazy. Umožňuje převést odkazy na listy na hypertextové odkazy v souborech PDF s více listy.
    Chcete-li spravovat písma TrueType z výkresů, v části Správa písem určete tyto možnosti:
    • Vnořit písma TrueType použitá ve výkresu. Zachytí písma TrueType použitá v popisech výkresu a zahrne je do souboru PDF. Při prohlížení souboru PDF jsou písma čtena přímo ze souboru PDF a prohlížeč PDF by je neměl nahrazovat. Tato možnost navyšuje velikost souboru PDF.
      Výjimky:
      • Písma, která nejsou písmy TrueType
      • Svislá asijská písma
    • Optimalizovaný. Určuje, zda má být při vytváření PDF souboru použita optimalizace související s písmy TrueType. To může ovlivnit výstupní výkon, ale zmenší se velikost souboru.
    • Převést veškeré texty TrueType použité ve výkresu. Umožňuje převést veškerý text během exportu do souboru PDF na geometrii, když do souboru PDF nemůžete zahrnout písma TrueType. Text v souboru PDF je totožný s textem ve výkresu.
    • SHX text jako geometrie. Umožňuje převést písma SHX na geometrii. Popisy, které používají písma SHX, jsou proto reprezentovány pomocí geometrických entit, jako jsou čáry a oblouky. Jinak se popisy založené na písmech SHX zobrazí v PDF souboru jako textové řádky pomocí odpovídajících nebo podobných písem TrueType, které umožňují v PDF souboru výběr popisů jako textových objektů.
      Písma Shape Font jsou vždy vytištěna jako geometrie, bez ohledu na provedený výběr.
      Poznámka: Nástroj Vyhledávání v prohlížeči PDF může vyhledat zadaný text v souboru.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
Přístup
Příkaz: Tisk
Nabídka aplikace: Tisk > Tisknout
Nabídka: Soubor > Tisk
Klávesová zkratka: Ctrl + P
Klávesová zkratka: Command + P
* Povinné
Stránka:   Tisk a vykreslování
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2025 SP04
