Skrýt obsah
Správa kvality souboru PDF
Ať už vytváříte jeden soubor PDF nebo hned několik, můžete zlepšit kvalitu písem a obrázků použitých v souboru PDF. Dále můžete určit, jak zacházet s vrstvami a hypertextovými odkazy.
Chcete-li zlepšit kvalitu, zvyšte rozlišení souboru PDF. U grafik, které vyžadují změnu velikosti, se doporučuje použít vektorové typy souborů.
Dialogové okno vám umožňuje spravovat kvalitu souboru PDF, písma a data, která se mají zahrnout do souboru PDF.
Postup nastavení možností kvality pro soubor PDF:
  1. Možnosti kvality lze nastavit takto:
    • Při tisku jednoho nebo více výkresů do formátu PDF: V dialogovém okně Tisk v části Tiskárna/plotr vyberte v seznamu Název hodnotu PDF. Klikněte na položku Možnosti PDF.
    • Postup exportu výkresu do formátu PDF: V dialogovém okně Export souboru PDF klikněte na Další možnosti.
  2. V dialogovém okně proveďte tyto akce:
    Chcete-li provést kontrolu kvality, v části Správa kvality určete následující možnosti:
    • Vektorová kvalita. Umožňuje určit rozlišení vektorové grafiky v souboru PDF. Při tisku z prohlížeče použijte rozlišení odpovídající tiskovému výstupu. Při prohlížení na obrazovce můžete použít rozlišení nad 2400 dpi.
    • Kvalita rastrových obrázků. Umožňuje určit rozlišení rastrových obrázků. Při tisku z prohlížeče použijte rozlišení odpovídající tiskovému výstupu. Při prohlížení na obrazovce můžete použít rozlišení nad 2400 dpi.
    • Ovládání sloučení. Umožňuje určit, zda se překrývající se řádky přepíší nebo sloučí.
    Chcete-li určit data, která se mají zahrnout do souboru PDF, v části Správa dat určete tyto možnosti:
    • Použít hladiny v souboru PDF (PDF verze 1.5 nebo vyšší): Vytvoří v PDF souboru hladiny podle hladin ve výkresu. Velikost PDF souboru se zvětší.
    • Přidat hypertextové odkazy. Umožňuje převést odkazy na listy na hypertextové odkazy v souborech PDF s více listy.
    Chcete-li spravovat písma TrueType z výkresů, v části Správa písem určete tyto možnosti:
    • Vnořit písma TrueType použitá ve výkresu. Zachytí písma TrueType použitá v popisech výkresu a zahrne je do souboru PDF. Při prohlížení souboru PDF jsou písma čtena přímo ze souboru PDF a prohlížeč PDF by je neměl nahrazovat. Tato možnost navyšuje velikost souboru PDF.
      Výjimky:
      • Písma, která nejsou písmy TrueType
      • Svislá asijská písma
    • Optimalizovaný. Určuje, zda má být při vytváření PDF souboru použita optimalizace související s písmy TrueType. To může ovlivnit výstupní výkon, ale zmenší se velikost souboru.
    • Převést veškeré texty TrueType použité ve výkresu. Umožňuje převést veškerý text během exportu do souboru PDF na geometrii, když do souboru PDF nemůžete zahrnout písma TrueType. Text v souboru PDF je totožný s textem ve výkresu.
    • SHX text jako geometrie. Umožňuje převést písma SHX na geometrii. Popisy, které používají písma SHX, jsou proto reprezentovány pomocí geometrických entit, jako jsou čáry a oblouky. Jinak se popisy založené na písmech SHX zobrazí v PDF souboru jako textové řádky pomocí odpovídajících nebo podobných písem TrueType, které umožňují v PDF souboru výběr popisů jako textových objektů.
      Písma Shape Font jsou vždy vytištěna jako geometrie, bez ohledu na provedený výběr.
      Poznámka: Nástroj Vyhledávání v prohlížeči PDF může vyhledat zadaný text v souboru.
  3. Klikněte na tlačítko OK.
Výkres můžete vytisknout na tiskárnu nebo plotr. Výkres lze také tisknout do souboru.
Použijte rozvržení stránky k určení výstupu vašeho výkresu.
Použijte konfiguraci tisku k určení výstupu vašeho výkresu.
Klávesová zkratka: Command + P
* Povinné
Stránka:   Správa kvality souboru PDF
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2025 SP04
