Expand VítejteVítejte
Expand ZačínámeZačínáme
Expand Kreslení s přesnostíKreslení s přesností
Collapse Práce se soubory výkresuPráce se soubory výkresu
Expand Prohlížení výkresuProhlížení výkresu
Expand 3D zobrazení a prezentace3D zobrazení a prezentace
Expand Formátování výkresuFormátování výkresu
Expand Entity výkresuEntity výkresu
Expand Změna entitZměna entit
Expand Práce s bloky, atributy bloku, skupinami entit, odkazy a hypertextovými odkazyPráce s bloky, atributy bloku, skupinami entit, odkazy a hypertextovými odkazy
Expand Práce se šrafy, barevnými výplněmi, texty a tabulkamiPráce se šrafy, barevnými výplněmi, texty a tabulkami
Expand Vytváření a úprava kótVytváření a úprava kót
Expand Vytváření a úpravy 3D entitVytváření a úpravy 3D entit
Expand Vytváření listů rozložení a tisk výkresůVytváření listů rozložení a tisk výkresů
Expand Uspořádání oken výkresuUspořádání oken výkresu
Expand PřizpůsobeníPřizpůsobení
Expand Reference k příkazůmReference k příkazům
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Expand DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Skrýt obsah
Vytvoření souboru PDF z výkresu
Export výkresů do formátu PDF umožňuje prohlížení výkresů na různých platformách.
Adobe® Portable Document Format (PDF) je neutrální formát souborů, který má mnoho výhod, jako jsou:
  • Vysoce kvalitní zobrazení obrazu, protože může být založeno na vektorech
  • Dokáže zachovat data hladin
  • Má prohledávatelný text
Protože je PDF neutrální formát souborů, můžete jej použít ke snadné výměně výkresů se zákazníky, dodavateli, spolupracovníky a kolegy. Soubor může otevřít každý, může si prohlížet nebo přidávat poznámky, aniž by to ovlivnilo entity výkresu.
Soubory PDF lze ze softwaru generovat následujícími způsoby:
  • Exportovat výkres do PDF
  • Pomocí příkazu Tisk na tiskárně PDF
Pomocí příkazu ExportPDF uložíte aktuální pohled do souboru PDF. Příkaz zobrazí dialogové okno Export do PDF, kde můžete určit možnosti souboru PDF, jako je název a umístění souboru, velikost a formát papíru a volby kvality.
Volitelně můžete zachovat následující nastavení exportu:
  • Velikost a okraje papíru
  • Možnosti řízení kvality
  • Možnosti správy dat a písem
  • Uložit do dat vlastností dokumentu PDF
  • Uložit zpět do dat vlastností výkresu
Poznámka: Soubor PDF, který se vytvoří příkazem ExportPDF, je náhledem aktuálního pohledu. Příkaz ignoruje měřítko výkresu.
Postup vytvoření souboru PDF z výkresu:
  1. Klepněte na Soubor > Exportovat > PDF Export (nebo napište ExportPDF).
  2. V dialogovém okně zadejte Název souboru PDF, který se má vytvořit. Klepnutím na Procházet vyhledejte složku a název.
  3. V položce Listy vyberte listy k exportování. Každý list bude samostatná stránka v PDF souboru.
    Poznámka: Klepnutím na Vymazat vše smažete všechny volby, nebo klepnutím na Vybrat vše vyberete všechny listy.
  4. V položce Formát papíru vyberte jednu z následujících možností:
    • Standardní pro volbu standardního formátu ze seznamu formátů papíru.
    • Vlastní pro zadání ŠířkyVýšky vlastního formátu pomocí zvolených Jednotek.
  5. V části Okraje můžete určit šířku horního, dolního, levého a pravého okraje, na které nelze tisknout.
  6. Zadejte Možnosti pro generování PDF souboru:
    • Tabulka stylů tisku: Mapuje barvy hladin nebo barvy entit podle specifikací uvedených v souboru tabulky stylů tisku (*.ctb nebo *.stb). Ze souborů tabulky stylů tisku vyberte soubor, který se má použít. Více informací o stylech tisku viz téma Správa tabulek stylů tisku.
    • Tisk průhlednosti: Určuje, zda se má při vytváření souboru PDF zohlednit průhlednost entit.
    • Kliknutím na Další možnosti určete možnosti kvality PDF. Viz Možnosti PDF v kapitole Správa kvality souboru PDF.
  7. V položce Vlastnosti dokumentu zadejte informace o dokumentu:
    • Autor: Zadejte jméno osoby, která vytvořila dokument.
    • Klíčová slova: Zadejte klíčová slova, která mají být během hledání přidružena k PDF dokumentu. Klíčová slova jsou vhodná pro zúžení prohledávaného výběru.
    • Název: Zadejte název dokumentu. Různé vyhledávače používají ve svých seznamech výsledků hledání název pro popis dokumentu.
    • Předmět: Zadejte předmět dokumentu.
    • Původce (generováno automaticky): Uvádí zdrojovou aplikaci PDF souboru.
    • Tvůrce (generováno automaticky): Uvádí převodník použitý aplikací pro vytvoření PDF souboru.
    Ve stejné části vyberte nebo smažte:
    • Uložit do dat vlastností dokumentu PDF: Rozšiřuje exportovaný PDF soubor o metadata vlastností zadaného dokumentu.
    • Uložit zpět do dat vlastností výkresu: Uloží zadaná metadata do Vlastností výkresu souboru výkresu. Existující data lze přepsat.
  8. Volitelně můžete povolit možnost Zachovat aktuální nastavení exportu a uložit tak řízení kvality a nastavení písma napříč soubory a pracovními relacemi.
  9. Klikněte na tlačítko OK.
Přístup
Příkaz: ExportPDF
Nabídka: Soubor > Exportovat > Exportovat do PDF
* Povinné
Stránka:   Vytvoření souboru PDF z výkresu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2025 SP03
