Skrýt obsah
Úprava tabulek a buněk tabulky
Lze vkládat, mazat, spojovat nebo měnit velikost buněk, řádků a sloupců v tabulkách. Buňky lze upravovat v místě nebo lze použít příkaz EditTableCell.
Body uchopení poskytují další prostředky pro úpravu tabulek. Když kliknete dovnitř buňky, abyste ji vybrali, zobrazí se na ohraničení buňky body uchopení. Můžete vybrat jednu nebo více buněk nebo celý řádek nebo sloupec.
Body uchopení zobrazené uprostřed ohraničení buňky umožňují změnit velikost buněk tabulky. Přetažením bodů uchopení upravíte výšku a šířku buňky.
Speciální bod uchopení v pravém dolním rohu buňky umožňuje automatické vyplňování přírůstkových hodnot v tabulce.
Chcete-li vybrat rozsah buněk, klikněte a táhněte přes několik buněk. Nebo můžete podržet klávesu Shift a kliknout dovnitř jiné buňky, čímž vyberete všechny buňky mezi nimi.
Pokud vyberete tabulku nebo rozsah buněk v grafické ploše a pás karet je aktivní, zobrazí se kontextový pás karet Tabulka. Kontextový pás karet seskupuje možnosti a nástroje pro úpravu tabulek. Jsou to například nástroje pro vkládání a odstraňování řádků a sloupců, slučování buněk, změnu vzhledu ohraničení buněk a úpravu formátování.
Když je vybrán rozsah buněk, použijte kombinaci kláves Ctrl + Y nebo F4 pro opakování poslední akce.
Postup změny velikosti buněk tabulky:
  1. Vyberte jednu nebo více buněk tabulky k úpravě v místě:
    • Klikněte na buňku tabulky
      – nebo –
    • Shift + klikněte na více buněk tabulky
      – nebo –
    • Kliknutím na záhlaví řádku nebo sloupce a vyberte celý řádek nebo sloupec
    Vybrané buňky se zvýrazní a zobrazí se s úchyty. Zobrazí se záhlaví sloupce a řádku.
    Zobrazí se nástroje pro úpravy.
  2. Pomocí nástrojů v místním panelu nástrojů Upravit panel nástrojů pro buňku tabulky upravte tabulku
  3. Podle typu uživatelského rozhraní proveďte následující akci:
  4. Pomocí levého nebo pravého úchytu buňky upravte šířku vybraného sloupce a pomocí horního nebo dolního úchytu buňky a upravte výšku vybraných řádků.
Postup úpravy textu v buňkách tabulky:
      – nebo –
      – nebo –
    Vybrané buňky se zvýrazní a zobrazí se s úchyty. Zobrazí se nástroje pro úpravy.
  4. Pravým tlačítkem klepněte na vybrané buňky pro přístup k dalším možnostem:
    • Upravit text. Slouží k otevření místního panelu nástrojů Formátování poznámky pro úpravu textu buňky tabulky.
    • Odstranit veškerý obsah. Odstraní text ve vybrané buňce (buňkách).
    • Vlastnosti. Slouží k úpravě vlastností buňky v paletě Vlastnosti.
  5. Kliknutím mimo tabulku dokončete úpravy.
 Chcete-li použít stejný text ve více buňkách tabulky, vyberte buňky, pak zadejte text do textového pole Data v oblasti Obsah palety Vlastnosti. V této oblasti lze rovněž použít stejnou barvu, výšku a styl textu pro více buněk tabulky.
Úpravy vzhledu čáry ohraničení:
      – nebo –
      – nebo –
  2. Proveďte jednu z následujících operací:
    • Na panelu nástrojů Upravit buňky tabulky klikněte na možnost Formát buňky .
    • Na pásu vyberte položky Tabulka > Buňka > Formát buňky.
  3. Na panelu nástrojů Upravit buňky tabulky klikněte na možnost Formát buňky .
  4. V dialogovém okně Formát buňky proveďte následující:
    • LineColor. Vyberte barvu pro určená ohraničení.
    • Styl čáry. Vyberte styl čáry pro určená ohraničení.
    • Tloušťka čáry. Vyberte tloušťku čáry pro určená ohraničení.
    • Použít na. Použije vybranou barvu, styl a tloušťku čáry na vybrané ohraničení.
    Poznámka: Chcete-li použít vlastnosti čáry definované ve stylu tabulky, vyberte možnost Podle bloku.
    Když je vybrán rozsah buněk, pomocí kláves Ctrl + Y otevřete dialogové okno Formát buňky.
Úprava buňky tabulky pomocí příkazu EditTableCell:
  1. V příkazovém řádku zadejte EditTableCell.
  2. Určete buňku tabulky.
  3. Zadejte buňku nebo rozsah buněk ve formátu An nebo An:An, kde A znamená označení sloupců a n znamená čísla řádků.
    Např. C3 nebo B2:D5.
  4. Pomocí možností příkazu (Vložit, Odebrat, Velikost, Sloučit a Oddělit) a dílčích možností upravte tabulku.
    Možnosti odpovídají možnostem místního panelu nástrojů Upravit buňky tabulky (viz výše).
    Možnosti pro práci s obsahem buňky:
    • Obsah. Umožňuje zamknout a odemknout určené buňky pro úpravy.
    • Datatype. Umožňuje určit typ dat.
    • Vzorec. Umožňuje určit vzorec.
    • InsertBlock. Otevře dialogové okno Vložit blok do buňky tabulky a umožní vám vložit blok do určené buňky.
    • InsertField. Otevře dialogové okno Pole a umožní vám vložit pole do určené buňky.
    Možnosti formátování dat:
    • Formát. Umožňuje zarovnat obsah buňky a změnit barvu pozadí. Kromě toho můžete uzamknout a odemknout určené buňky pro změnu formátu.
    • ContentFormat. Umožňuje zamknout a odemknout určené buňky, abyste je ochránili před náhodnou změnou formátu při úpravách obsahu.
  5. Určete možnost Konec.
Úpravy prezentace tabulky pomocí úchopů entit:
  1. Klikněte na vodicí čáru tabulky.
  2. Zobrazí se úchopy entity.
  3. Výběrem úchopů entity upravte tabulku:
  4. Umístění úchopů entity Popis
    Levý horní roh Posune tabulku.
    Pravý horní roh Roztáhne tabulku vodorovně.
    Dolní levý roh Roztáhne tabulku svisle.
    Pravý dolní roh Roztáhne tabulku vodorovně a svisle.
    Dolní středový bod Zalomí tabulku.
    Horní část sloupců Slouží k úpravě šířky sloupců.
  5. Kliknutím mimo tabulku ukončete úpravu vzhledu tabulky.
 Poklepáním na úchopy tabulky posuňte, otočte, změňte velikost nebo zkopírujte celé tabulky (viz Změny prováděné pomocí úchopů entit).
Přístup
Příkaz: EditTableCell
Nabídka: Upravit > Entity > Buňky tabulky
* Povinné
Stránka:   Úprava tabulek a buněk tabulky
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2025 SP03
