Upřesňující možnosti převodu (STL)
Dialog Upřesňující možnosti převodu (STL) slouží k nastavení možností při exportování dokumentů sestavy nebo dílu jako souborů Stereolithography (STL).
Zobrazení tohoto dialogu:
  • Při konfiguraci úlohy převodu na stránce Nastavení převodu v okně Převést - Vlastnosti nastavte Formát výstupního souboru na možnost STL (*.stl) a klikněte na položku Možnosti převodu.
  • Během inicializace úlohy převodu v okně Převést nastavte Formát výstupního souboru na možnost STL (*.stl) a klikněte na Možnosti převodu.
Výstupní formát Formát výstupního souboru podporovaný na cílovém systému.
Vyberte Binární nebo ASCII.
Binární soubory jsou menší než ASCII soubory, ale některé jiné systémy je nepodporují.
Vyberte Jednotku míry.
Resolution Ovládá mozaikování křivých ploch pro STL výstup. Nastavení nižší odchylky má za následek jemnější mozaikování souboru STL. Soubory generované s vyšší nastavenou přesností (vyšším mozaikováním) jsou větší a pomaleji se generují.
  • Hrubé nebo Jemné: Předvolby rozlišení.
  • Vlastní:
    • Tolerance odchylek: Řídí tesselaci celého dílu. Nižší hodnoty generují soubory s větší přesností dílu jako celku.
    • Tolerance úhlu: Řídí tesselaci malých detailů. Nižší hodnoty generují soubory s vyšší přesností malých detailů, ale generování trvá delší dobu.
Zachovat hodnoty vzdáleností relativně k počátku Způsobí, že si exportované díly zachovají svou původní polohu v globálním prostoru relativně k počátku.
Uložit všechny součásti sestavy do jednoho souboru (jen sestavy)
Uloží sestavu a její součásti do jednoho souboru .stl.
Prověřit možné přesahy (jen sestavy)
Před uložením vyhledá případné přesahy v dokumentu sestavy.
Export sestavy se stejnolehlými nebo vzájemně si překážejícími těly do jednoho souboru .stl vytvoří soubor, který nemusí být pro některé systémy rychlé tvorby prototypů vhodný. Doporučuje se před uložením zkontrolovat, zda si součásti souboru sestavy navzájem nepřekážejí.
Viz nápovědu SOLIDWORKS: Detekce kolizí.
Obnovit vše Obnoví všechny možnosti na výchozí hodnoty.
