Generování 3D souborů PDF SOLIDWORKS MBD
Zákazníci SOLIDWORKS PDM Professional, kteří používají funkcionalitu SOLIDWORKS MBD, mohou automaticky generovat výstup 3D PDF SOLIDWORKS MBD s použitím úlohy Převod.
To vám pomáhá definovat, organizovat a publikovat 3D informace o výrobě a produktu (PMI) včetně dat 3D modelu ve formátech souborů podle průmyslových standardů. Tato funkce vylepšuje integraci mezi SOLIDWORKS PDM a SOLIDWORKS MBD.
Postup generování souborů 3D PDF SOLIDWORKS MBD:
  1. V nástroji pro správu v levém podokně dialogu Převod – Vlastnosti klikněte na Nastavení převodu.
  2. Nastavte Formát výstupního souboru na 3D PDF - MBD (*.pdf).
Sestava nebo Díl
Záložky Sestava a Díl umožňují definovat motivy a pohledy k publikování na výstup.
Motiv pro sestavu SW nebo Motiv pro díl SW
Cesta k motivu 3D PDF
Celá cesta ke složce, která obsahuje soubor Theme.xml. Nezahrnujte název souboru. Pokud se soubor motivu nachází v úschovně, je potřeba před provedením úlohy načíst do mezipaměti soubor Theme.xml a další obsah motivu. Pokud se soubor motivu nachází mimo úschovnu, musí být přístupný pro hostitele úloh.
Povolit uživateli změnit složku motivu
Umožňuje uživatelům měnit cestu souboru motivu během provádění úlohy.
Vybrat pohledy, které zahrnují
3D pohledy
(Výchozí.) Zahrne všechny zachycené 3D pohledy kromě aktuálního pohledu modelu do výstupního souboru.
Primární pohledy
Umožňuje vybrat primární pohledy, jako je přední, horní a zadní, které mají být zahrnuty ve výstupním souboru.
Umožnit uživateli změnit toto nastavení
Umožňuje uživatelům měnit nastavení pohledů během provádění úlohy.
Odkazy zdrojového souboru
Pokud převáděné soubory obsahují odkazy, tyto možnosti ovládají způsob řešení odkazů.
Použít odkazované verze odkazovaných souborů ("jak sestaveno") Používá verzi odkazovaných souborů použitou při sestavení převáděného souboru.
Použít poslední verzi odkazovaných souborů Používá poslední verzi odkazovaných souborů.
Umožnit uživateli změnit toto nastavení Umožňuje změnit výchozí nastavení.
